工业连接器作为电子和电气设备的关键部件,是电路中信号和电能传输的主要媒介。当工业连接器断开时,有电阻的部分会发热,温度会升高,因此接触部分是连接器加热的主要部分。但是,正常范围内的温升变化是正常的,不会影响使用;当连接器太热,温度升高过高时,是一种异常情况,需要干预。
由于温升是航空插头长期使用的重要性能指标。那么,如果航空插头的温升过高,会造成什么危害呢?工业连接器制造商应如何确保产品的温升在合理范围内?今天,科耐沃尔厂家向您介绍这个问题。
温升过高的危害
工业连接器温升过高的危害实际上是非常大的。当连接器连接电路电路通过电流时,接触部件本身的电阻和接触电阻会产生热量。当热量继续聚集时,接触部件的温度将继续上升。一旦过高,接触部件的应力就会放松,这将导致接触电阻较高,然后削弱电气信号,然后导致短路。此外,商品的高温也会加速接触部件的表面腐蚀,缩短生命周期,甚至发生火灾、爆炸,危及用户的安全。
简而言之,如果工业连接器严重且长时间温升过高,必然会导致短路或火灾等严重问题。
怎样保证温升正常?
温升过高是航空插头连接器安全和特性的主要杀手。航空插头连接器制造商如何实现温升以满足正常要求?主要从以下两个方面进行保证:
接触件选料
工业连接器的接触部件采用高导电材料,有利于降低温升。对于额定电压较高的电气连接器,应选择导电性高、材料具有一定机械性能的接触部件,如铬锆铜合金。
镀层设计
接触部件通常采用表面涂层处理工艺,以防止温升过高。这是因为铜容易与气体发生氧化反应,产生氧化层,导致接触点有效降低,促进温度升高。涂层处理后,涂层中的非活性金属金属和镍可以隔离氧化反应。目前,接触件的表面多为镀金或镀银,涂层膜越厚,越有利于温升。当然,考虑到成本,根据实际应用要求,测量涂层厚度。
