在如今的时代,不同的领域都存在着“科技与狠活”,但是带给我们的却是截然不同的感受。在食品安全领域,每次“科技与狠活”的揭露,都会撞击我们心灵,让我们对周围的环境得到新认知的同时,充满担忧和焦虑;在环境监测领域,每次的科技与狠活的出现,都会开拓我们的眼界,感叹它的神奇。今天就了解一下,车载气象站中都有哪些真的、好的、能为我们带来便利的科技与狠活。
首先它的科技与狠活体现在能够同时监测多种气象要素(监测要素支持随意搭配):
①风速/风向传感器:利用超声波原理测量风速风向,数据精准,无启动风速限制,可以在零风速下工作,没有角度限制,可以360°测量,且同时得出风速、风向的数据。
在车载气象站中的风速传感器测量精度达到了±(0.2m/s±0.02*v)(v 为真实风速),0~60m/s,风向传感器精度测量能够达到±3°,量程能够达到0~359°,做到秒级传输,反应迅速灵敏。
②噪声传感器:能够采集气象站周围噪声分贝,得出准确数值,量程高达30dB~120dB,可以满足应急环境监测需求及要对户外环境进行数据采集的要求。
③PM2.5/PM10传感器:可以对空气中的PM2.5及PM10做到同时采集,利用双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10%,它的量程0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3。
④二氧化碳传感器:检测周围环境中存在的二氧化碳浓度,协助工作人员调查在应急情况中会出现二氧化碳浓度变高的原因,以便工作人员及时制定相关策略,解决问题。车载气象站配置的二氧化碳量程为0-5000ppm,分辨率为1ppm。
⑤温度/湿度传感器:测量空气中的温度及湿度,测量单元采用的是进口材料,测量出的数据精准可靠。
⑥大气压力传感器:宽范围0-120Kpa气压量程,适应场景极多,可用于测量海拔高度中的气压值。
其次它的科技与狠活体现在自动定北及安拆方便。
车载气象站中不只有以上这些传感器,为了摆脱传统车载气象站中在测量风速、风向的时候,需要将传感器进行手动定北,车辆移动的时候不能监测的问题,现代的车载气象站中可以通过加入电子指南针设备,解决这种问题。
还能只安不拆,随走随用。
与立杆式气象站不同,车载气象站的安装方式更加新颖,便于安装、拆卸、随车移动。设备有磁吸座式及工型架两种安装方式,在安装好后,十分牢固,拆卸也十分方便。在我们使用的时候,可以随时安装随时拆卸,也可以安装后不进行拆卸,随时随地使用。
最后它的科技与狠活体现在两种传输方式满足多样要求。
车载气象站数据传输方式分为两种,一种是有线传输(即RS485传输),一种是无线传输(即4G上传),RS485的传输方式是通过气象站将采集后的信息上传至环境监控平台(软件)/或者是PLC组态屏上进行查看,也可以通过手提箱式采集仪查看,这种方式在使用时不受周围环境影响,不受信号影响,数据传输快,能够做到实时监测。
车载气象站内部自带4G模块,在设备采集完环境中的气象信息后,用4G上传的方式将信息上传至环境监控云平台,实现无线传输,实时监测数据,不受距离控制,简单方便,一部手机/电脑就能查看数据,解决数据查看难题。
审核编辑 黄昊宇
