手持采集读数仪的版本类型及常见问题
今日头条
1193人已加入
VH501TC手持采集读数仪,设备是专用的多类型传感器手持式读数仪,主测传感类型为单弦式振弦传感器,辅测传感类型为电压、电流传感。采用 32 位 ARM 处理器和大尺寸全彩屏、阵列按键设计,彩屏,不受阳光影响,清楚明了。操作界面简单友好,各项数据全屏显示,如振弦频率,频模,温度,采集质量,时间显示,电压电流,激励电压,激励方法,温度传感器及剩余电量。指示灯显示说明运行情况,通讯航空接口连接稳固,后盖更换电池方便。按键回弹手感好,整机好握持,单手操作,操作舒适,在完成快速测读的同时还具备很好的操控体验。外壳坚固耐用,方便携带能在不同工况场景下使用。
测量设备
VH501TC手持采集读数仪
适用于国内外大部分振弦传感器,可完成振弦传感器频率、温度读取,亦可测量电压传感器、电流传感器。VH501TC具备海量的传感器分组存储功能,可外接U盘或者SD卡自动导出测量数据。可选的四节5号电池或者可充电锂电池供电方式、蓝牙、自建射频无线、自动定时采集存储等特性为全自动、无人值守监测提供了便利条件。
VH501TC基础款:就是我们平时说的丐中丐版,虽然是丐版,但功能可不少,支持振弦频率,温度传感器读取与存储,使用可更换干电池(想换就换,现在的手机有这么方便吗) 不可充电,不配线,数据只读,存储,不可导出(连接传感器测试,方便简单,大部分时候不需要导出数据)。记得价格不到四百多。
VH501TC基础充电款:在基础款上增加锂电池,可充电。不配线,数据只读,存储,不可导出。好像五百多点。
VH501TCB,在基础充电款上支持数据导出,支持蓝牙,LORA定制,配有线。
VH501TCP,在TCB基础上支持RS485,电压电流传感器,支持U盘或SD卡导出数据。
VH501TCF,全能版,支持最全的功能,语言提示等。
测量设备
VH501TC手持采集读数仪版本
常见问题
1.不能开机
检查电池是否有电,检查电池安装极性是否正确。
2.不显示振弦传感器测量值
检查传感器连线是否正确,详见“传感器接口定义” ;尝试不同的振弦激励方法,详见“振弦传感器激方法修改” 。
3.振弦频率值不稳定
检查传感器连接线路是否过长;检查测线是否受到电磁干扰;若电池电量低时应更换新的电池。
注意事项
1.长时间不使用时请取出电池;
2.安装电池时应注意电池极性;
3.打开电池仓前请务必保证设备为关机状态;
4.极寒环境中使用时待机时长会大大缩短,长时间测量时需要准备备用电池;
5.本设备不能完全防水,请勿在降水环境中使用。
审核编辑 黄昊宇
