有刷电机和无刷电机选择哪个更好
运动电机在我们生活中随处可见,小到孩子玩的四驱车,大到几万吨的舰船,里面都有不同的电机在工作着。当然,电机的类型也是五花八门的,根据不同的分类标准,运动电机起码可以衍生出几十种不同的子分类。比如说按照工作电源种类划分,运动电机就可以分为直流电机以及交流电机两种。如果是按是否有电刷结构来划分,则可以分成有刷电机和无刷电机两大类。一般来说,直流电机内部多有电刷机构,而交流电机内则没有电刷结构。那么,它们各自有哪些优缺点呢?我们来对比下:
首先说一下有刷电机的特点,有刷电机内部结构较之无刷电机简单,技术开发比较成熟,维护时往往只需要更换电刷即可,制造成本低。在低速启动时,有刷电机的扭矩更大,变速平稳,振动较小。
当然,相比于无刷电机,有刷电机使用寿命比较短,运动过程中容易产生火花以及电磁干扰,这影响了它的项目应用,可靠性比较低。此外,有刷电机散热能力比较差、能耗高、出问题的概率更大。
相比之下,无刷电机散热能力好、寿命长、无花火电磁干扰等问题,不需要定期的清理更换电刷,维护方便。当然,其结构比较复杂,一旦损坏需要整个更换,制造成本高,启动时振动较大,需要转速达到恒定时才会平稳。
那么我们做伺服系统的朋友该选择有刷电机还是无刷电机呢?这要看你的需求。如果说你比较看重制造成本方面,那有刷电机也可以用。但如果考虑的比较长远,不想动不动的就修机器,采用永磁同步交流电机的无刷设备才更值得考虑。
      审核编辑:彭静
