浅谈DTS3040在扫地机和AGV中的应用优势
MEMS/传感技术
1331人已加入
近几年来,扫地机等家用清洁产品进入到越来越多的家庭中,给生活带来了诸多便捷。同时,AGV产品也在物流、仓储、制造等行业得到迅速应用,极大提升了这些行业的运行效率。扫地机、AGV能够获得消费者和行业的认可,得益于两者在智能化方面的巨大进步,特别是dToF等LDS激光导航技术的应用,给扫地机和AGV提供了实时、准确、可靠的环境感知数据,为扫地机和AGV的智能化提供了有力的底层支撑。
北极芯微团队基于丰富的SPAD研发经验,在dTOF传感器研发方面具有显著优势,并于今年9月初推出了面向扫地机、AGV的新一代dTOF芯片——DTS3040。
关于DTS3040
DTS3040是由北极芯微研发的一款单通道dToF芯片,片内集成自研SPAD、高速TDC(Time Digital Converter)及测距算法协处理器,内置时间相关光子阈值算法等,能够实现高精度测距的同时保证优异抗环境光性能。DTS3040采用I2C和SPI接口,并使用紧凑可靠的光学LGA封装,非常适用于扫地机和AGV避障等领域。
传感器
北极芯微研发的DTS3040
01   高度集成,易于使用
DTS3040片内集成SPAD、TDC、测距算法、协处理器等功能模块,简化片外电路设计。
02   测量精度高
采用高灵敏度SPAD传感器,具备单光子探测能力,并集成高精度TDC,系统时间分辨率可达50ps,且具有直方图统计算法,测距精度可达毫米级。
扫地机及AGV
03   有效探测距离远
dToF的测量精度受距离的影响较小,在远距离也能捕获相对高精度、低噪声、高可信度的深度信息。DTS3040的最大量程可达40m,能帮助扫地机和AGV达到更大的扫描范围。
04   帧率高
最大帧率可达4kfps, 提高感知实时性。
05   抗干扰能力强
统计测量滤出干扰和阳光基底,同时DTS3040集成时间相关光子阈值抗环境光算法,具备8M@100KLux抗环境光能力。
06   能耗低
DTS3040配置TDC时间窗,不仅能适应不同场景需求,还能降低功耗。采用纳秒级的脉冲激光,脉冲波能够达到超低占空比,也可使功耗降低。
编辑:黄飞
