“空城计”防盗报警电路的工作原理
如图所示为“空城计”防盗报警电路。所谓空城计是指室内无人居住或值守时,天黑后能自动使电灯断续闪亮,而当有人破门而入时,可进行延时报警。该报警器由单稳态延时电路(IC1)、光控多谐振荡器(IC2)、降压整流电源及可控硅触发电路等组成。
报警器
延时电路(IC1)的电源受可控硅SCR1控制,而压板式触点开关K1、K1'的触点位置又控制SCR1的通断。正常情况下,装在门、窗上的压板式开关的触点将R1、C1接通,C1被充上一定的电压,当有人破门而入时,K1、K1'的活动触点打至图示位置,即与可控硅SCR,的G极接通,使SCR1触发导通,则使延时电路IC加上电压。在SCR1刚接通的瞬间,因C2、C3上的电压不能突变,且此时555的触发端②脚为高电平,电路不会翻转。随着电容器C2和C3上充电进行,②脚的电压逐渐下降,当其下降到小于l/3VDD时,555电路翻转,③脚输出高电平。延时电路从加上电到翻转约有20秒。此时,二极管D1、D2导通,蜂鸣器发声报警,且触发多谐振荡器IC2起振,将可控硅SCR2时断时续触发导通,灯光频闪。在IC1翻转输出高电平后,电容器C2仍继续充电约2分钟,当C3上的电压高于2/3VDD时,IC1复位,③脚输出低电平,相应D1、D2截止,音响和电灯皆熄。
另外,多谐振荡器IC2还受光照情况制约。电阻R7为一个光敏器件,白天因受光照而呈低阻值,故R8上的分压大。若R7的阻值小于500kΩ,则⑥脚的电压便高于2/3VDD,IC2仍处于复位状态,输出低电平(③脚)。天黑后,光电电阻阻值加大,相应R8上的分压电压减小,当分压电压小于1/3VDD时,即IC2②脚电平低于1/3VDD时。其③脚输出高电平,使可控硅SCR2触发导通,灯泡亮。光敏电阻因受光照而阻值变小,使②脚电位升高,当高于2/3VDD时,其③脚又输出低电平,使可控硅SCR2截止,相应灯灭。如此周而复始,灯忽明忽暗。此即“空城计”。
  审核编辑:汤梓红
