成像雷达如何做到低线数激光雷达的效果
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)目前主流的ADAS方案中,摄像头+毫米波雷达几乎已经是基础套装,更高级的ADAS已经开始配备1个或多个激光雷达。当然,市场上也存在采用纯视觉方案实现ADAS的“另类”,比如特斯拉和Mobileye。但相比于以纯视觉为主,又同时在4D毫米波雷达和激光雷达上投入技术部署的Mobileye,特斯拉从行动上看是铁了心要走纯视觉路线了。
去年5月,特斯拉宣布将停用毫米波雷达,逐步使用全视觉实现Autopilot和FSD自动驾驶系统,同时北美市场的Model 3和Model Y出厂不再配备毫米波雷达。今年二月,特斯拉的高端产品线Model X和Model S在北美市场也取消了毫米波雷达的配置。
从算法上抛弃毫米波雷达数据其实也可以理解,但从硬件上直接取消毫米波雷达配置似乎稍微有点激进。果然,很快转折就来了。刚在高端产品线Model X和Model S上取消毫米波雷达,6月从特斯拉向美国联邦通信委员会(FCC)提交的注册信息中,出现了一款特斯拉开发的毫米波雷达的身影。而9月14日,在特斯拉公开的零配件目录中,也出现了一个用于Model X和Model S车型的新雷达支架,与以往的雷达和支架样式都不同。
这难道意味着,特斯拉要推翻自己的说法,重新用上毫米波雷达了?
不用毫米波雷达,但高分辨率成像雷达除外
在去年宣布停用毫米波雷达后,特斯拉CEO马斯克曾表示,纯视觉会比视觉+雷达的安全性更高,视觉已经做得足够好,以至于雷达实际上是降低了信噪比(信噪比越高通信质量越高)。但在这句话之后,其实还有另一句话:“分辨率非常高的雷达会比纯视觉更好,但这样的雷达并不存在。我的意思是高分辨率雷达的视觉会比纯视觉好。”
然而,真的不存在这样的雷达吗?尽管不知道马斯克口中“分辨率非常高”是有多高,但2019年Arbe首次推出的4D成像雷达Phoenix,搭载由48个接收通道和48个发射通道组成的专用射频芯片组,共2304个虚拟通道,最高已经可以达到1°横向分辨率和2°纵向分辨率,同时每秒生成30帧完整的点云图。
同时,区别于传统毫米波雷达,受益于在角度分辨率上的提高,其对汽车可自由行驶区域映射增强了很多,实现更强大感知和自由空间映射,可以避开运动以及静止的障碍物,更有效地消除误报,解决“幽灵刹车”等问题。
有意思的是,2020年10月,有黑客通过分析特斯拉的软件更新,发现其中新增了一个名为“Phoenix”的新雷达选项,刚好与Arbe的成像雷达对上了。但既然测试了,最后特斯拉却没有选择用Arbe的成像雷达,而是选择自己开发雷达,可能的原因有两个,一是性能上还达不到马斯克口中的“高分辨率”,二是成本还是高了。
当然,要知道特斯拉选择自己开发毫米波雷达的原因,就要从已经公开的规格里寻找答案。在FCC的注册信息中,特斯拉提交了其雷达的一些技术参数,包括天线布局和频率等,但更多信息需要到今年12月4日才可以正式披露。这颗特斯拉开发的毫米波雷达FCC编号为2AEIM-1541584,从认证信息中可以了解到,其采用了6发射通道、8接收通道组成的射频芯片组,频率为77GHz,但扫描帧率只有15Hz。
从参数上,要比Arbe的成像毫米波雷达规格低出不少,甚至要比大陆ARS540成像雷达的12发射16接收规格还要砍半。由于大陆ARS540采用的是德州仪器2017年推出的四级联成像雷达方案,业内人士猜测,特斯拉的6发射8接收雷达很可能是采用了两片射频芯片组的方案。其中的考量,或许是特斯拉希望用软件算法提高效果,以降低雷达硬件成本,这样的风格也确实很符合企业调性。
另一个猜想:或许用于Tesla Bot?
其实在9月的零配件目录中所出现的新的雷达支架,与FCC曝光的毫米波雷达安装孔位基本吻合,所以基本可以确定未来在新的Model S或是Model X车型上会看到新的毫米波雷达配置。
不过也有另一种观点认为,毫米波雷达可能会在Cybertruck皮卡或是Semi卡车等大型车辆上被应用,由于车辆的体型较大,盲区相对较多,特斯拉可能在一些部分会使用毫米波雷达用于补盲。
同时,去年发布的Tesla Bot也可能会用到毫米波雷达。对于人型机器人而言,由于应用场景多在室内,场景较为复杂,除了走动的人或宠物,还可能遇到玻璃门等障碍物,这个时候通过视觉传感或激光雷达都有一定误识别的概率。而毫米波雷达可以轻易识别出玻璃等透明障碍物,并可在暗光、烟雾等环境中实现对周围环境的识别,大大拓宽了人型机器人的使用场景。
小结
虽然成像雷达已经在性能上相比传统毫米波雷达有很大提高,但距离马斯克口中“高分辨率雷达的视觉会比纯视觉好”的程度还非常遥远,目前最先进的成像雷达也只能做到低线数激光雷达的效果。但未来随着成像雷达性能的进一步提升,在自动驾驶领域作为主传感器并不是没有可能。
      审核编辑:彭静
