RFID超高频一体化读写器F5018介绍
超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5018-H读取距离为0~23米,F5018-L读取距离为0~6米,行业多标签算法可极速识别。针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器再读时为乱码,增加了保密性。在同类产品中性能稳定且读取距离远,设备集成有RS232和100兆以太网络等通讯接口。
超高频一体式系列采用ASA工程塑料外壳设计,设备具有防水防尘及抗干扰能力强,满足室外全天候工业级产品的设计要求。支持EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议,具有多接口、识别距离远、速度快、准确率高、抗干扰能力强、防护性能优良和安装使用方便等特点。
该系列目前主要有2款产品:
型号 版本差异
F5018-H H系列搭配迅远M2210模块
F5018-L L系列搭配迅远M2100模块
产品特性
1、H系列采用迅远M2210模块,接收灵敏度可达-82dBm;L系列采用迅远M2100模块,接收灵敏度可达-62dBm,高性能,应用环境严苛亦适用;
2、高稳定性,60×24小时高温拷机,可不间断稳定运行;
3、多标签密集读取性能卓越,H系列可实现大于400 tags/s标签识别率,L系列可实现大于200 tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,较恶劣的高要求应用环境亦适用;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
7、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
8、支持高精度返回信号强度(RSSI) ;
9、抗干扰性能好;
10、采用ABS工程塑料盒外壳设计,坚固耐用。
产品技术参数
序号 名称 参数
1 工作电压 DC 12V
2 峰值工作电流 H系列:2.0A
L系列:700mA
3 工作温度 -20~65℃
4 工作湿度 5%-95% RH 无凝露
5 储存温度 -30~+70℃
6 标签协议 EPC global UHF Class 1 Gen   2 / ISO 18000-6C
7 工作频段 840~960 MHz
8 支持工作区域 China 1,China 2
US, Canada and other regions following U.S. FCC
Europe and other regions following ETSI EN 302
208 with & without LBT regulations
Japan Korea Malaysia Taiwan
9 输出功率 软件可调:
H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm
L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm
10 输出功率平坦度 ±0.2dBm
11 接收灵敏度 H系列:-82dBm
L系列:-62dBm
12 射频端口驻波 ≤1.5
13 读取距离 F5018-H:0~23米
F5018-L:0~6米
读取距离与标签类型、发射功率以及应用环境有关
14 多标签读取 H系列:≥400 tags/s
L系列:≥200 tags/s
15 接口通讯速率 115200bps
16 工作温度检测 支持
17 密集读写器模式 DRM 支持
18 天线连接保护 支持
19 返回信号接受强度 RSSI H系列:支持
L系列:支持
20 天线类型 搭配8dBi圆极化天线
21 通迅接口 标准:RS-232、RJ45(100兆以太网络接口)
可定制:RS-485、4G、WIFI、蓝牙
22 蜂鸣器
23 外观设计 ASA工程塑料盒外壳设计
24 外观尺寸 190*190*54mm
25 防护等级 IP65
26    重量(整机) 0.74KG
产品外观
F5018产品图片
UHF
F5018结构尺寸图
F5018整体安装效果图
UHF
产品接口说明
审核编辑:刘清
