医用 CT 市场正在迅速增长。为帮助医学专业人员对病人状况做出更准确的诊断,同时尽量降低X射线剂量,减少扫描带给病人的健康风险,CT 传感器要求更高的规格,具有低 X 射线辐射、高灵敏度和大动态范围。
ams OSRAM开发的 AS5950 CT 探测器电路,将原来的离散光电二极管器件和读出 AD 转换器集成到一块芯片中,完美地降低了连接部分寄生电容引起的噪声。AS5950 优异的性能满足了 CT 探测器发展的新需求。
高集成度的 CT 传感器
方案优势及特点
AS5950 是一种将光电二极管阵列和读出电路集成在单片 CMOS 器件中的 8 层 CT 检测器器件。这种检测器解决方案,同时具有光电二极管和读出电路,允许装配一个三面可拼接的像素阵列。两个 AS5950 可以在 z 方向放置,使低端 CT 机的 16 层探测器得以设计。自适应阵列的特点是调整最佳扫描速度,纵向分辨率和图像噪声的每个 CT 应用。
| 典型的 0.2fC 图像质量优异 | 高灵敏度光电二极管和 ADC 集成在一个传感器 |
| 积分时间可降至 200 微秒 | 外部线性度校正模式 |
| 低功耗,每通道可低至 0.65 mW | 可调节的全幅范围,分辨率,集成时间和主动传感器区域 |
| 高 ADC 线性度为 ±300ppm,包括光电二极管的总线性度为 ±600ppm | 自适应阵列可以选择传感器的总尺寸为 16 或 32 毫米 |
| 最高达 25 位的分辨率 | 可根据要求定制像素尺寸 |
| 应用优势 | 传感器特点 |
