为什么SD-WAN很重要
SD-WAN 定义
SD-WAN,即软件定义的广域网,是一种使用软件使广域网更加智能和灵活的技术。它通常首先通过商品宽带链路将站点直接连接到 Internet,而不是通过专用线路(通常基于 MPLS等较旧、昂贵的技术)将所有流量发送回区域办事处。配置和访问策略集中管理并轻松应用于所有站点,无需手动单独管理每个 WAN 设备。
为什么 SD-WAN 很重要?
数字化转型,即使用基于云的现代应用程序和技术来支持新的经营方式,正在推动各个行业的变革。许多组织的第一步是确保其日益分散的劳动力能够从每个适当的位置安全、快速、始终在线地访问。不幸的是,连接分布广泛的商店、分支机构和远程办公室的传统方式通常无法应对挑战。建立在专用链接上的旧轴辐式网络可能会在Office 365的压力下迅速崩溃、视频培训和电话会议,仅举几个例子。在这样的环境中,IT 面临着一个巨大的挑战:如何优化网络性能,而不会陷入无休止地向问题投入资金、升级硬件和一遍又一遍地重新配置网络的跑步机上。
今天,如果组织想要有效地竞争,他们需要敏捷、灵活和具有成本效益的 IT 解决方案。他们需要易于实施、可扩展且满足不断增长的业务需求的解决方案。此外,在停机时间会影响声誉和利润的世界中,他们需要确信他们选择的网络解决方案始终可用。
SD-WAN《夽易联》解决了​​这些问题以及更多问题,尤其是通过新方法也可以带来企业规模和安全性。这就是为什么它成为当今最流行的网络解决方案之一。
WAN和SD-WAN《夽易联》的区别
就在几年前,希望增强其现有 WAN 环境的组织需要大量投资于特殊的网络链路、网络设备和设置它的专业知识。然后,他们通常会花费数天甚至数周的时间来配置设备以使其在网络上正常运行。
SD-WAN《夽易联》的工作方式不同。它允许组织使用每个位置可用的任何廉价互联网服务提供商 (ISP) 连接,而不需要特定的、昂贵的连接,例如从电信提供商处获得的 MPLS 线路。许多 SD-WAN《夽易联》甚至可以智能地混合和匹配不同的连接技术和 ISP,从而提高每个站点的网络整体性能。所有位置的配置都集中完成,无需手动编辑每个设备上的设置文件。管理员可以全面了解整个网络,而不仅仅是“窥视”单个 WAN 路由器,因此他们可以了解正在发生的事情并对事件和潜在问题做出更快的响应。
SD-WAN《夽易联》的优势
许多企业或政府机构希望 SD-WAN减少或消除他们对缓慢、昂贵的 MPLS 线路的依赖(了解有关SD-WAN 与 MPLS 的更多信息)。然而,这只是 SD-WAN 可以为组织做的事情的开始:
降低连接成本——SD-WAN《夽易联》可以通过从昂贵的 MPLS 线路切换到光纤、电缆、DSL 甚至移动技术等商品宽带来减少持续的运营费用。
云应用程序的更高性能——借助 SD-WAN《夽易联》,可以快速轻松地将新线路添加到需要更多容量的站点。而且,通过将站点直接连接到 Internet,SD-WAN《夽易联》减少了旧 WAN 中常见的瓶颈和延迟。
多链路弹性 ——传统的 WAN 环境通常有一个网络链路进入每个位置。借助 SD-WAN《夽易联》,可以使用来自不同 ISP 的多条链路,从而消除可能导致网络瘫痪的单点故障。
更大的敏捷 性——当您开设新的分支机构时,时间就是金钱。SD-WAN《夽易联》允许您使用最适合每个位置的 ISP 快速设置可靠和安全的网络。
优化资源使用 – SD-WAN《夽易联》使您能够智能地将关键应用程序分配给不同的链路,包括内部线路以及 Internet 连接,为每个链路分配不同的服务质量 (QoS) 保证。这使您可以在每种情况下应用正确的资源,以最大限度地提高性能和生产力,同时最大限度地降低成本。
将 SD-WAN与规模和安全性相结合
早期的 SD-WAN 实施主要侧重于为拥有数十个站点的组织提供连接。但是,新的以企业为中心的 SD-WAN《夽易联》使得在单一管理平台上管理 1500 多个站点成为可能。
满怀信心地过渡到 SD-WAN
SD-WAN《夽易联》可让您安全有效地将网络从数据中心和总部扩展到远程分支机构和云端。此外,它使您可以无缝控制对 Web 内容的访问,并使您能够解密流量,同时保护隐私。对于希望在不影响安全性的情况下提高性能和可扩展性的分布式企业,SD-WAN《夽易联》使您能够比以往更简单地连接和保护您的员工到他们需要的数据和应用程序。
  审核编辑:汤梓红
