超声波清洗机使用的主要常见注意事项
今日头条
1152人已加入
若想要的超声波清洗机可以按设计运行并继续应用数年,因此可能并不应当做一些事来维持它们的高效运行。
这儿列举了一些与超声波清洗机使用有关的主要常见注意事项。
应当:
在排出溶液以前,请尽快拔出机器的插头。让加热元件意外通电可能会致使它们过热和故障。除此之外,水与电并不会混合,当身体过多溅水时,这类组成也许会要命。
从清洗过的零件上掉下来比较重的黏性物质和污渍将沉积在水箱底部,很有可能不能通过过滤系统过滤。这些碎渣会占用浴缸中的空间并抑制超声波,大幅度降低清洗的效果。用抹布将水箱底部擦干净,或者用洁净的冷水清洗。
定期维护过滤系统的过滤器。超声波清洗机会清除零件表层不应当存有的所有物质,在这当中绝大多数会漂浮在清洗剂中并被过滤系统清除。定期维护过滤器能防止污染物质进入到清洗剂,进而帮助系统更强更有效地完成工作任务。
在一些前提下也许会毁坏不锈钢罐表层。不可使用闪点低(低于200°F)的有机溶剂。再加上有机溶剂对身体不好。
如果可能,在把它们放进超声波清洗机以前,擦洗或喷洒有严重、油腻感或疏松有机污染物构件。清洗剂将清除所有污渍,不管它结块有多严重,但如同前面提到的,脱落的污渍需要去某一方面,而“某点”无疑是过滤器或水箱底部,这提升了我们的维护频率。
在开始清洗构件以前,对新清洗剂进行脱气。新鲜溶液中会停留一些气体(目的是为了空气),假如不除去这些溶解的气体,即在清洗剂自行脱气时,构件需要很长的时间才会得到清洗。脱气非常简单,只需要将机器设备温度升高到所需要的温度,随后在短期内(十分钟)没有任何别的东西的状况下运行清洗机。
超声波
不该做的事
切忌打乱设备中的电子控制装置、变压器或传感器,或试着自行修理。超声波清洗机在高压下工作,对设备有损损害。一样,不必用水或其它液体喷洒水箱、控制箱或电气箱的外部。假如外部变脏,请拔下机器设备插头并用洁净的抹布擦洗。
切忌用酒精、汽油或其他任何易燃液体填充超声波清洗机的水箱。它会蒸发,并可能造成火灾或爆炸,也将有害物质释放出来到工作空间中。
切忌在没有任何适度保护(比如热手套和护目镜)的情形下把身体的各个部位放置超声波清洗机中。清洗剂也会引起微小的皮肤刺激,清洗的作用会感到不适。除此之外,溶液和罐的工作温度能够达到160华氏度,这也会导致灼伤。
切勿将氯漂白剂放置水箱中。
清洗零件尽量避开水箱底部。零件直接放到罐底底部会增加气蚀的发生——罐的点蚀进而导致超声波清洗机泄露。使用篮子、托盘或悬挂系统将部件固定于设备中。
既然都列出在超声波清洗机周边安全操作、维护和工作的主要常见问题及注意事项,请开始清洗!遵照这些提示将导致超声波清洗在设备很长一段时间里维持高效率工作。
审核编辑 黄昊宇
