一文解析栈的生长方向和内存存放方向
嵌入式技术
1418人已加入
1. 内存四区
1.1数据类型本质分析
1.1.1数据类型的概念
●“类型”是对数据的抽象
●类型相同的数据有相同的表示形式、存储格式以及相关的操作
●程序中使用的所有数据都必定属于某一种数据类型
1.1.2数据类型的本质
●数据类型可理解为创建变量的模具:是固定内存大小的别名。
●数据类型的作用:编译器预算对象(变量)分配的内存空间大小。
●注意:数据类型只是模具,编译器并没有分酤空间,只有根据类型(模具)
创建变量(实物),编译器才会分配空间。
1.2变量的本质分析
1.2.1变量的概念
概念:既能读又能写的内存对象,称为变量;若一旦初始化后不能修改的对象则称为常量。
变量定义形式:类型标识符,标识符,…,标识符;
1.2.2变量的本质
1、程序通过变量来申请和命名内存空间int a = 0。
2、通过变量名访问内存空间。
1.3程序的内存四区模型
流程说明
1、操作系统把物理硬盘代码load到内存
2、操作系统把c代码分成四个区
栈区( stack):由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等
堆区(heap):一般由程序员分配释放(动态内存申请与释放),若程序员不释放程序结束时可能由操作系统回收
全局区(静态区)( statIc):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域,该区域在程序结束后由操作系统释放
常量区:字符串常量和其他常量的存储位置,程序结束后由操作系统释放。
程序代码区:存放函数体的二进制代码。
3、操作系统找到main函数入口执行
1.4函数调用模型
操作系统
1.5函数调用变量传递分析
(1)
操作系统
(2)
操作系统
(3)
操作系统
(4)
操作系统
(5)
操作系统
1.5栈的生长方向和内存存放方向
操作系统
相关代码:
02_数据类型本质.c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include
#include
#include
#include
int main()
    int a;//告诉编译器,分配4个字节
    int b[10];//告诉编译器,分配4*10个字节
    类型本质:固定内存块大小别名
    可以通过sizeof()测试
    printf("sizeof(a)=%d,sizeof(b)=%d
", sizeof(a), sizeof(b));
    //打印地址
    //数组名称,数组首元素地址,数组首地址
    printf("b:%d,&b:%d
",b,&b);//地址相同
    //b,&b数组类型不同
    //b,数组首地址元素  一个元素4字节,+1 地址+4
    //&b,整个数组首地址  一个数组4*10=40字节, +1  地址+40
    printf("b+1:%d,&b+1:%d
", b + 1, &b + 1);//不同
    //指针类型长度,32位机器32位系统下长度是 4字节
    //              64      64               8
    char********* p = NULL;
    int* q = NULL;
    printf("%d,%d
", sizeof(p), sizeof(q));//4 , 4
    return 0;
03_给类型起别名.c
#include
#include
#include
#include
typedef unsigned int u32;
//typedef 和结构体结合使用
struct Mystruct
    int a;
    int b;
typedef struct Mystruct2
    int a;
    int b;
}TMP;
void 无类型
1.函数参数为空,定义函数时用void修饰   int fun(void)
2.函数没有返回值:使用void             void fun (void)
3.不能定义void类型的普通变量:void a;//err 无法确定是什么类型
4.可以定义 void* 变量 void* p;//ok   32位系统下永远是4字节
5.数据类型本质:固定内存块大小别名
6.void *p万能指针,函数返回值,函数参数
int main()
    u32 t;//unsigned int
    //定义结构体变量,一定要加上struct 关键字
    struct Mystruct m1;
    //Mystruct m2;//err
    TMP m3;//typedef配合结构体使用
    struct Mystruct2 m4;
    printf("
    return 0;
04_变量的赋值.c
#include
#include
#include
#include
int main()
    //变量本质:一段连续内存空间别名
    //变量相当于门牌号,内存相当于房间
    int a;
    int* p;
    //直接赋值
    a = 10;
    printf("a=%d
", a);
    //间接赋值
    printf("&a:%d
", &a);
    p = &a;
    printf("p=%d
", p);
    *p = 22;
    printf("*p=%d,a=%d
", *p, a);
    return 0;
05_全局区分析.c
#include
#include
#include
#include
int main()
    //变量本质:一段连续内存空间别名
    //变量相当于门牌号,内存相当于房间
    int a;
    int* p;
    //直接赋值
    a = 10;
    printf("a=%d
", a);
    //间接赋值
    printf("&a:%d
", &a);
    p = &a;
    printf("p=%d
", p);
    *p = 22;
    printf("*p=%d,a=%d
", *p, a);
    return 0;
06_堆栈区分析.c
#include
#include
#include
#include
char* get_str()
    char str[] = "abcdef";//内容分配在栈区,函数运行完毕后内存释放
    printf("%s
", str);
    return str;
char* get_str2()
    char* temp = (char*)malloc(100);
    if (temp == NULL)
        return NULL;
    strcpy(temp, "abcdefg");
    return temp;
int main()
    char buf[128] = { 0 };
    //strcpy(buf,get_str());
    //printf("buf = %s
", buf);//乱码,不确定内容
    char* p = NULL;
    p = get_str2();
    if (p != NULL)
        printf("p=%s
", p);
        free(p);
        p = NULL;
    return 0;
07_静态局部变量.c
#include
#include
#include
#include
int* getA()
    static int a = 10;//在静态区,静态区在全局区
    return &a;
int main()
    int* p = getA();
    *p = 5;
    printf("%d
    return 0;
08_栈的生长方向.c
#include
#include
#include
#include
int* getA()
    return &a;
int main()
    int* p = getA();
    *p = 5;
    printf("%d
    return 0;
编辑:黄飞
