获取IP地址的工具介绍
  原文作者:AB PLC工作室 •公众号:abseMe   在此特别鸣谢!
前言:从事工控行业的小伙伴们,经常和PLC控制器、通信模块等工业网络设备打交道,相信对工业以太网设备的物理(MAC)地址、IP地址不会陌生。如果是在新项目使用或知道IP地址的情况,去连接这些设备就会非常容易,而当你遇到某些老项目,没有任何存档资料,网络设备的IP地址更是无法知晓,但你还不得不面对这样的现实,要么不停产维护,要么需要联机上载程序,所以,只有想办法获取到当前控制器或通信模块的IP地址,才能继续后面的工作。那么,今天,我们就聊聊获取工控网络设备IP地址的几款工具。
01获取IP地址的工具
1. 倍福网络扫描工具:Network Scan
2. 网络抓包分析软件:Wireshark
3. 西门子网络分析工具:PRONETA 4. 罗克韦尔通信软件:RSLinx Classic
02Network Scan
1. Network Scan这款工具,从其界面所展示的信息,应该是倍福公司名叫Li Xiaoning的网络专家开发的,该工具绿色小巧,可以获取同网段、跨网段设备的IP地址、MAC地址,非常实用,在此,致敬和感谢Li总.
plc
2. 关于Network Scan的使用,请看本文视频,也请大家多多交流.
03WireShark
1. Wireshark是一个网络包分析工具,其主要用途是捕获网络数据包,并自动解析数据包,为用户显示数据包的详细信息,供用户对数据包进行分析。该软件也经常被用到工控行业,比如本文做的获取网络设备IP地址测试,详见后面的视频.
plc
2. Wireshark软件,可在其官网https://www.wireshark.org/免费下载,然后点击Download图标就可以下载了,安装也非常简单,全部默认,下一步即可,这里不再累述.
3. 此次,用这个软件测试了西门子 S7-1200、SMART和AB的1769-L30ER 控制器、1734-AENT通信模块,得到的数据有所不相同,获取到了西门子PLC的MAC地址,还有产品的详细信息;获取到了AB PLC、通信模块 的IP地址,还有MAC地址,究其原因是这两个厂家支持的通信协议不同,西门子产品采用LLDP协议,AB产品采用ARP协议.
4. LLDP(Link Layer Discovery Protocol),链路层发现协议,它提供了一种标准的链路层发现方式,可以将本端设备的的主要能力、管理地址、设备标识、接口标识等信息组织成不同的TLV,并封装在LLDPDU中发布给与自己直连的邻居,邻居收到这些信息后将其以标准MIB(管理信息库)的形式保存起来,以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况.
plc
图片来自网络
5. ARP(Address Resolution Protocol),地址解析协议,是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到局域网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源.
plc
图片来自网络
04PRONETA
1. 西门子公司出品的PRONETA,是一款免费工具,可用于分析及配置PROFINET网络,可简化PROFINET网络的调试和组态,手动修改各PROFINET设备的地址参数,使用PRONETA可组态、控制并监视SIMATIC ET 200SP、ET200M、ET 200MP、ET 200AL、ET 200eco PN和ET200S分布式I/O系统的I/O模块,测试结果记录便于查看.
plc
图片来自西门子官网
2. 下面是西门子官网发布的关于介绍PRONETA的视频,感兴趣的朋友可以看看.
3. PRONETA可在西门子官网免费下载。
plc
图片来自西门子官网
05RSLinx Classic
1. RSLinx Classic是罗克韦尔自动化的通信工具,它使 Allen-Bradley 可编程控制器可访问各种 Rockwell Software 和 Allen-Bradley 应用程序。RSLinx Classic 还加入了先进的数据优化技术,并包含一套诊断机制。应用程序编程接口 (API) 支持用 RSLinx Classic SDK 开发的自定义应用程序。RSLinx Classic 还可以作为 OPC 数据访问兼容服务器,也是 DDE 服务器.
plc
2. 如果AB控制器集成USB端口,可以RSLinx Classic联机查看或管理(分配、修改)IP地址,比如CompactLogix 1769-Lx系列控制器,下图就是通过USB端口为1769-L18ERM分配IP地址,当然也可以通过这种方式查看PLC的IP地址.
plc
3. RSLinx Classic工具在实际的AB控制系统中起着非常重要的作用,用途非常广泛,比如扫描网络设备、查看设备属性、分配IP地址、设置模块参数等等。如下图所示,在使用编程软件连接控制器之前,一定要使用RSLinx Classic创建通信驱动,扫描识别到网络中的控制器,这样才能联机操作.
plc
06获取网络设备IP地址
实操测试
1. 下面视频是测试本文所提到的几款工具的使用方法,主要内容:
使用Network Scan测试能否获取AB、西门子PLC的IP地址
使用Wireshark抓取西门子PLC、AB PLC和通信模块的网络数据
使用PRONETA自动扫描西门子PLC的网络架构
使用RSLinx Classic自动扫描AB PLC和通信模块
2. 《Network Scan》V1.04,下载地址:
复制下面链接到浏览器,就可下载.
结语综上所述,本文通用图文+视频的方式分享了几款网络工具,其中有AB和西门子公司专属的通信软件,主要用于自己公司的网络产品,也有第三方网络工具,通过这些工具,可以获取到工控网络设备的IP地址、MAC地址等重要信息,为后续的工作铺平道路。当然,网络通信工具非常多,如果你有更好的,希望交流分享。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_91251941 01-08
0 回复 举报
Network scan能分享一下吗 收起回复
jf_67413687 2024-08-09
0 回复 举报
NetworkScan能否分享一下 收起回复
全部评论
