新手工程师必看泰克数字示波器使用方法
示波器是一种应用广泛的电子测量仪器,也是设备维护中不可缺少的仪器。有了它,技术人员可以快速准确地找到故障,所以正确熟练地使用示波器是工程师的必修课。泰克拥有最全系列的数字示波器、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器。泰克拥有最全系列的数字示波器、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器。在仪器仪表行业,提到泰克示波器几乎所有人都知道。
虽然示波器的类型和品种很多,但它们的基本组成和功能大同小异。安泰测试为大家介绍以下使用方法,帮助新手工程师快速了解示波器。
一、调整方法
1、亮度和聚焦旋钮
亮度级旋钮用于调节光轨的亮度(有些示波器称之为“亮度”)。在使用时,要选择合适的亮度。如果太亮,容易损坏示波管。焦点调节旋钮用于调节光迹的焦点,使用时,以清晰的图形为佳。
2、信号输入通道
常用的泰克示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分为通道1(ch1)和通道2(ch2)。可分别连接示波器探头,再把示波器外壳接地,将探头插入待测部位进行测量。
3、通道选择键(垂直模式选择)
常用的示波器有五个频道选择键:
(1)ch1:通道1单独显示;
(2)ch2:通道2单独显示;
(3)alt:两个通道交替显示;
(4)斩波:双通道轮流显示,用于扫描速度较慢时的双轨显示;
(5)加法:两个通道的信号叠加。维护时,选择通道1或通道2较多。
4、垂直灵敏度调节旋钮
调整垂直偏转灵敏度,理应根据输入信号的幅度来调整旋钮的位置,将旋钮指示的值(如0.5v/div,表示垂直方向每帧的幅度为0.5v)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占的帧数,然后得到被测信号的幅度。
5、垂直移动调节旋钮
用于调整被测信号光轨迹在屏幕垂直方向的位置。
6、水平扫描调节旋钮
调整水平速度,以输入信号的频率来调整旋钮的位置为根据,把旋钮的指示值(如0.5ms/div,表示水平时间为每帧0.5ms)乘以待测信号在一个周期内所占的帧数,即可以得到信号的周期,也可以换算成频率。
7、水平位置调节旋钮
用于调整测试信号轨迹在屏幕水平方向的位置。
8、触发四种方式
示波器通常有四种触发模式:
(1)平常:无信号时,屏幕无显示;有信号时,通过与电平控制配制,显示稳定的波形;
(2)自动:无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,通过与电平控制配制,显示稳定的波形;
(3)电视:用于显示电视场信号;
(4)峰值自动(p-p auto):无信号时,屏幕上显示光迹;当有信号时,无需调节电平便可获得稳定的波形显示。这种方法只在部分示波器中使用。
9.触发源选择
示波器的触发源有两种:一种是内部触发源,另外一种是外部触发源。如果选择外部触发源,触发信号应该从外部触发源输入端输入,这种方式在家电维修中很少采取。如果选择内部触发源,应根据输入信号通道选择不同的通道,如通道1(ch1)或通道2(ch2)。如果输入信号通道选择为通道1,内部触发源也应选择通道1。
二、测量方法
以及幅度和频率(以测试泰克示波器MDO3012的校准信号为例)
(1)将示波器探头插入通道1的插座,并将探头上的衰减置于“1”档;
(2)将通道选择设置为ch1,耦合模式设置为DC;
(3)将探针探头插入校准信号源的小孔,示波器屏幕上会出现光迹;
(4)调节垂直旋钮与水平旋钮,使屏幕上显示稳定的波形,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
(5)读出波形图在垂直方向所占的格数,乘以垂直衰减旋钮的指示值,得到校准信号的幅度;
(6)读出水平方向波形每个周期的平方数,乘以水平扫描旋钮的指示值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
(7)校准信号的频率一般为1khz,幅度为0.5v,用于校准示波器的内部扫描振荡器频率。如果不正常,应调整示波器(内部)的相应电位计,直到正常为止。
安泰测试小编建议所有新手工程师都应该学习维护示波器,这样才能使示波器的使用寿命更长久。
