ORCAD原理图编辑界面菜单栏介绍
PCB设计
2592人已加入
原理图,顾名思义就是表示电路板上各元器件之间连接原理的图表。在方案开发等正向研究中,原理图的作用是非常重要的,而对原理图的把关也关乎整个电子设计项目的质量甚至生命。
由原理图延伸下去会涉及PCB Layout,也就是PCB布线,当然这种布线是基于原理图来做成的,通过对原理图的分析以及电路板其他条件的限制,设计者得以确定元器件的位置以及电路板的层数等。
2.4.1  ORCAD菜单栏
原理图编辑界面主要包含菜单栏、工具栏,绘制工具栏,面板栏、编辑工作区等。
1)菜单栏
原理图
图2-31  File(文件)面板
原理图
图2-32 Edit(编辑)面板
File(文件):用于完成对各种文件的新建、打开、保存等操作。如图2-31所示。
Edit(编辑):用于完成各种编辑操作,包括撤销、取消、复制及粘贴。如图2-32所示。
View(查看):用于视图操作,包括窗口的放大、缩小,工具栏的打开、关闭及网格的设置,显示。如图2-33所示。
Options(参数):主要用于对各参数的设置。如图2-34所示。
原理图
图2-33  View(查看)面板
原理图
图2-34  Options(参数)面板
Place(放置):用于放置电气导线及非电气对象。如图2-35所示。
Design(设计):用于新增原理图等,移除,更新等操作。如图2-36所示。
原理图
图2-35  Place(放置)面板
原理图
图2-36  Design(设计)面板
SI Analysis(仿真):用于SI仿真。如图2-37所示。
Window(窗口):改变窗口的显示方式,可以切换窗口的双屏或者多屏显示,关闭工程文件,打开最近的文件等。如图2-38所示。
原理图
图2-37  SI Analysis(仿真)
原理图
图2-38   Window(窗口)
审核编辑:汤梓红
