GM8913型DC平衡双向控制串行器介绍
今日头条
1194人已加入
功能:GM8913 型 DC 平衡双向控制串行器,其主要功能是实现将 10 或 12 位并行控制信号和一路时钟信号(TTL)串行为一路 2.8Gbps 高速串行数据(FPD-LINK III串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速视频数据传输),可通过外部 I/0 或 I2C 总线进行配置,芯片内部集成终端电阻,支持 power down 模式,应用图如下:
2.0.2  产品特征
输入兼容性:10/12BIT LVTTL
输出兼容性:FPD-LINK III
工作温度范围:-40℃~105℃;
封装形式:QFN32;
时钟频率: 20~85MHZ;
内核电压:1.8V;
I/O 电压3.3和1.8V;
2.0.3   应用产品:GM8913 主要是跟 GM8914 配对应用于车载系统的主要应用于汽车 Advanced DriverAssistance Systems (ADAS)中 ECU(电子控制单元)视频处理器与防碰撞系统前端摄像机、后视镜摄像机和停车系统成像仪系统。
2.0.4  应用平台:因客户而异;
2.0.5  应用产品:多屏显示系统、光端机、车载舰载显示、MID、行车记录仪、车载多屏显示等。
2.0.6  推广注意事项
1)此芯片需要软件配置不是纯硬件的;
2)确认客户输出的信号源;
3)确认时钟范围;
审核编辑 黄昊宇
