GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器
今日头条
1193人已加入
DSI 接收功能
GM8775C DSI 协议支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00,可实现 1 到 4
通道 DSI 信号接收。最大数据率 1Gbps/通道。
视频输入格式支持 16bit RGB565、18bit RGB666 和 24bit RGB888 模式。MIPI 通道支持
LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
5.2 LVDS FPD LINK 发送功能
LVDS FPD LINK 发送输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为
18/24bit,JEIDA/VESA 格式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式
(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
LVDS 像素时钟频率支持 25MHz~154MHz。双通道 LVDS 最大视频格式为 FULL HD
(1920 x 1200@60Hz)。
LVDS 输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
5.3 时钟源选择功能
GM8775C LVDS 像素时钟源可由 DSI 内部时钟(HS 模式下)提供,也可配置成外部
RFECLK 提供,且支持自动校准功能。
5.4 PWM 时钟输出功能
GM8775C 具有 PWM 信号输出功能,可通过配置实现由 GPO 输出 PWM 信号,用于控
制屏幕背光。
5.5 寄存器配置
GM8775C 的寄存器配置支持 MIPI DSI Command mode 配置和外部 I2C 配置。
审核编辑 黄昊宇
