放大电路中各元件的作用
模拟技术
2524人已加入
共(发)射极接法的单管交流放大电路是三极管放大电路的基本形式。
一、放大电路中各元件的作用
放大电路
上图为共(发)射极接法的基本放大电路。需要放大的交流信号从输入端AB送入,放大以后的信号从输出端CD输出。发射极是输入回路和输出回路的公共端,故该电路称为共射放大电路。电路中各元件的作用如下:
1、VT
NPN型三极管,起放大作用,是整个放大电路的核心元件。
2、UCC
直流电源,其作用有两个方面:一是为放大电路提供能量;二是保证三极管处于放大状态。
3、Rb
基极偏流电阻,电源可通过Rb给三极管发射结加以正向偏置电压。另外,当Ucc一定时,通过改变Rb可给基极提供一个合适的基极电流IB,这个电流通常称为偏置电流,简称偏流。只有具备合适的偏流,输出电压才不会失真。
4、RC
集电极电阻,它将集电极电流iC的变化转换成集电极-发射极之间电压uCE的变化,以实现电压放大。
5、C1、C2
C1、C2分别称为输入端耦合电容和输出端耦合电容。利用电容对直流阻抗无穷大、对交流阻抗很小的特点,通过C1把交流信号耦合到三极管,同时隔断电路与信号源之间的直流通路;通过C2从三极管集电极把交变输出信号送给负载,同时隔离集电极与负载之间的直流通路。所以,C1、C2的作用是隔离直流,通过交流。
在实际应用中为了简化上图(a)所示的电路,在画图时往往省略电源符号,只画出电源电压的端点并标以UCC,这样就得到了上图(b)。
二、放大电路中的电流波形
从以上元件介绍中,可以初步了解到在放大电路中既有直流又有交流。交流就是需要放大的变化信号,直流就是为放大建立条件。
当交流信号ui作用于左下图放大电路时,以基极电流为例,说明在电路中电流电压的波形及表示符号。
放大电路
1、直流分量
如右上图(a)所示的波形,是基极直流电流,用IB表示。
2、交流分量
如右上图(b)所示的波形,是基极交流电流,用ib表示。
3、总变化量
如右上图(c)所示的波形,是交流电流和直流电流叠加后形成的,用iB表示基极总电流,即iB=IB+ib。
三、放大电路的工作状态
1、放大电路没有信号输入的情况
放大电路无信号输入时,电路中各处只有直流电流和电压存在。这些直流电流和电压IB、IC、IE、UBE、UCE,如下图所示。
放大电路
其直流电流、电压的波形和信号波形图(a)所示波形相同。
2、放大电路有输入信号的情况
当放大电路输入端有交流信号输入时,如下图所示。
放大电路
此时电路各处有交流电流分量ib、iC、ie通过。若输入信号电压为ui=Umsin(ωt)时,电路中各处的交流波形和信号波形图(b)所示的相同。这些交流分量分别和没有信号输入时的直流分量电流叠加,即放大电路图中的UBE、ib、iC、uCE等。这些合成后的实际电流波形和信号波形图(c)中所示的相同,是单向脉动电流。
