电动车启动缓冲器(软启动)
今天又看到有人骑着电动车一冲一冲地前进,心想为什么电动车启动时老这样,骑行体验这么不好。….原因应该是这样的:控制器和手柄的设计没问题,问题是旋转手柄时的速度和大小的不确定性,毕竟是人而不是机器可以缓慢旋转手柄,当手旋转得太多,机车反应又灵敏,速度一下加快,这时人才反应过来旋转回来减速,速度一下又太慢,如此反复一段时间,对于轻车和功率大的机车这种现象更严重,甚至于加快了一些机车的齿轮磨损和启重时的噪音。其实这个问题很好解决,只要在控制器里加上一个启动缓冲的电路或者微程序而以,为什么各厂商没有这样人性化的设计呢?!!!!!
当然更改现有控制器不现实,那有没有可能在手柄与控制器之间加一个电路呢?答案是肯定的,因为电容的两端的电压特性刚好与需求场景相吻合,两端电压不能突变,再加上可调电阻,就组成了一个缓冲器,这时还需要在可调电阻上并联一个反向二级管,因为手柄减速时应该很快减速,而不应该有缓冲延时。如下图
缓冲器
经过调节RV1缓冲大小,找到了一个合适的感觉,即使大幅快速旋转手柄,电容两端的电压也只是缓慢上升,这时也给了人反应再调速的时间,骑行体验大幅改善。此电路元件少,稳定性好,易于制作,缺点是刚启动时有一点延时,最高速有一点降低,比起优点,缺点可忽略。
若有强迫症,为了克服上述电路的缺点,可进行如下改进:运用运放精确跟随手柄输出电压,因运放输入阻抗很高,如RV1,R1等可以选高阻值,C1可选小容量的,最高速就不受影响。另一组运放比较手柄电压,当手柄电压上升到机车微启动时才切换到缓冲模式,解决了刚启动时有一点延时的缺点。当然运放可能需要更高电源电压,而手柄只有5V,若不另引电压,就需要升压电路把5V升为高的电压,如9V等。基于此进行了制作和实验,达到了设想的目标,完美…。但电路较复杂,不易制作,因各类机车微启动电压有所不同,不易通用,需一定经验。在此就不上图了。若大家有更好的方案也可发文来探讨一下,谢谢,再见。
审核编辑:汤梓红
