流量计零位检查和校验注意事项 电子说
关断切断阀对流量零位示值进行检查和校验是流量示值验证的首要任务。这是因为流量计零位如果不准,将对量程范围内的各点示值都产生影响。在作零位检查和校验时应注意以下事项。
(1)确认测量管内的流体已停止流动,而且仪表处于正常测量状态。当然确保安全万无一失是首要的。
(2)排除小信号切除对校零工作的干扰。
在模拟输出的流量计中,一般均有小信号切除功能。这是因为模拟电路总会有一定幅值的漂移。这种漂移往往导致实际上流体已停止流动,仪表却有小流量指示,为了避免这种令人不快的事情出现,于是就设计了小信号切除功能,例如电磁流量计,一般取满量程流量的2%为切除点,即在实际流量小于2% FS时,仪表统统显示零流量。于是问题得到解决。但是又产生新的问题,即在实际流量小于2% FS甚至存在反向流动时,仪表一概显示零流量,从而产生一个假象。所以在校零时,应将小信号切除功能暂时撤销。
差压式流量计都避不开开平方运算这一环节。这一运算人们喜欢交由差压变送器去完成。这样,相对流量较小时能获得较大的电流输出,从而使得将差压信号传送到后续仪表必不可少的D/A转换和A/D转换引入的误差予以削弱。在差压式流量计中,小信号切除的作用更加突出,因为开平方运算的关系,使得流量在零点附近,运算模块具有非常大的增益。
例如差压有+0.04% FS的漂移,开平方之后就有2%FS的输出。所以小流量信号切除点一般定得比较高。横河公司的EJA110E型差压变送器出厂设置定在满量程差压的1%,对应满量程流量的10%。这样一来使流量显示的死区变得更大。如果小信号切除模式指定为“切到0”,则流量小于10.0% FS的所有各点,仪表都显示零。以至在调零操作时,外部调零螺钉顺时针或反时针旋转很多圈,输出都无动于衷。好在横河公司设计了一个“切到线性”的功能,从而使死区不死,即流量小于指定值后,输出与输入之间呈线性关系,甚至在差压为负值时,仍有对应的变化值,从而使调整更方便。
(3)流量零点与差压零点的差异
差压式流量计在做校零操作时,习惯性动作是将三阀组中的负压阀关闭,然后打开平衡阀,如果变送器输出不为4 mA,则作相应调整。调校完毕将流量计投入运行,这时如果将与流量计串联的切断阀关断,流体停止流动,有时会发现流量示值并不为零,甚至会有负的差压显示。这多半是因仪表的安装有缺陷,流动虽已停止,节流件前后差压已为零,但因差压信号传递失真,使得变送器接收到的差压信号并不为零。因此,差压变送器零点准确并不等于流量零点准确。需要在变送器完成校零后,关断切断阀,流量示值仍为零。因此需排除安装缺陷。
审核编辑:汤梓红
