虹科HK-LMS-802DX数字信号发生器的特征
1.3w人已加入
对于任何进行日常射频设备和组件原型设计、使用和校准的团队来说,一个强大的测试平台是必不可少的。从组件和子系统制造商到天线系统集成商和蜂窝网络提供商,在他们的工作台上所能找到的最常见的仪器中,就包括了信号发生器。
但当预算紧张时,工程师和技术人员所需要考虑的问题是,他们需要购买多少新设备?以及完成对应测试具体需要哪些功能?这些因素带来的复杂性在开发和测试雷达和无线网络系统中进一步加剧,这些系统需要不同信号源的多条复杂信号路径,不仅需要更多的无线信号,还需要模块化的功能,以及可以随时适应不断发展的标准和不断变化的频带,以满足最新应用的要求,例如5G MIMO。
面对这种挑战,一种方法是购买无线测试设备,与功能丰富、预编程和昂贵的台式设备相比,这一类设备更适合于便携式和自编程应用。
—— 频率范围
信号发生器的工作频率范围是关键因素之一,也是大多数测试设备价格过高的原因之一。为了获得所需的频率范围,比如6到16GHz,测试团队不得不购买一台超宽带仪器,但这样的设备是可以在20、30、甚至50GHz或更高的频率范围内工作。换句话说,这是在为不必要的工作频率和信号细化能力买单,这些性能的开发成本很高,因此其获得成本也很高。
另一种选择是采用模块化、自编程的方法,只购买所需要的频段(以及这些频段内的功能)。虹科提供多种型号的便携式信号发生器,能够覆盖大多数选定的频段。
—— 相位噪声
相位噪声是最新雷达和无线系统信号发生器的关键技术,这些系统中所使用的复杂调制和数字技术对相位误差非常敏感。测量和描述信号发生器的相位噪声是十分复杂的,给定信号发生器的相位噪声性能取决于许多因素,如功率电平、载波频率、测量技术和来自载波的参考频率等。因此,在特定水平下给出的相位噪声性能图可能不适合描述特定应用背景中的相位噪声。而许多信号发生器参数中的“最佳情况”相位噪声通常处于较低的频率范围内,并且可能仅适用于特定型号。
信号发生器的相位噪声性能取决于振荡器技术和频率合成电路。通常,随着性能的提高,性能更好的频率合成技术的成本会成倍增加。此外,信号发生器的相位噪声是某些应用的一个限制因素,选择超出所需的少量额外dBc/Hz相位噪声可能会大幅增加设备成本。而虹科信号发生器提供的固相噪声性能可以与那些昂贵的台式信号发生器相当。
—— 频率分辨率
频率分辨率决定了信号发生器可编程的频率。有些应用可能需要非常精确的频率信号,几赫兹甚至几毫秒之间的差异都是非常关键的。但对于大多数应用来说,几百赫兹甚至几千赫兹的频率分辨率就足够了。大多数无线标准都以MHz为起始频率和结束频率单位,偶尔也以数百kHz为单位。
要使信号发生器具有更高的频率分辨率,就需要更坚固、更昂贵的调谐和控制电路。如果低于100Hz的频率分辨率对应用不是必需的,那么虹科便携式信号发生器是成本最低、性能最高的解决方案之一。
虹科HK-LMS-802DX数字信号发生器:2.0–8.0GHz USB可编程信号发生器
虹科HK-LMS-802DX USB可编程信号发生器是一款便携式信号发生器,它提供100Hz频率步长、可配置线性频率扫描和可选内部/外部10MHz基准。通过与PC或自供电集线器的USB连接供电和控制,并可通过附带的图形用户界面(GUI)软件或使用提供的SDK进行编程。
特征
USB供电和控制
API DLL、Linux和LabVIEW兼容的驱动程序
包括易于安装和使用的GUI
快速100微秒频率切换
可编程线性扫频
易于编程,适用于ATE应用
应用
无线测试
工程/生产测试
自动测试设备(ATE)
审核编辑:汤梓红
