为什么选择SD-WAN,为什么是现在?
SD-WAN为在数字经济中运营的企业提供了多种好处。它通过结合 WAN 优化技术和根据应用程序(和用户)要求动态分配 QoS 的能力,提供了改进的应用程序性能。
SD-WAN 技术可自动执行并加快站点部署、配置、操作和故障排除任务。它提供了自动故障转移功能,因此,在一个链路发生故障或拥塞的情况量可以很容易地重定向到另一个链路。SD-WAN的灵活性和敏捷性提供了最佳的连接选择和利用,从而降低了前期成本并降低了运营费用。
我的企业是否需要软件定义广域网?
真正的问题是谁不需要SD-WAN安全性。随着云的采用和 WAN 的日益复杂,传统的 WAN 工程方法不再提供企业所需的灵活性。企业还需要将服务交付(包括安全性)部署在使用 IaaS/PaaS/SaaS 的云中。这种方法适用于任何组织,无论其规模、位置或行业如何,只要他们已经开始云之旅。
SD-WAN 解决方案将如何使我的企业受益?
SD-WAN提供了云消费模式的优势,现已应用于网络。就像云提供规模、全球覆盖范围、简单性、可扩展性和最佳 TCO,将 IT 从“保持正常运转”中解放出来一样,SD-WAN 技术现在为网络带来了这些好处。它引入了各种规模的企业所需的易于部署和使用。
SD-WAN 的优势通过降低培训成本和缩短部署时间(尤其是作为托管服务使用时)降低了运营费用。它还有助于优化有时昂贵或低效的 WAN 连接,既可以通过促进从 MPLS 的迁移,也可以通过引入优化和应用程序策略控制来更有效地使用带宽。
SD-WAN 自然适用于 WAN 的云优先方法,支持和优化多云连接 (IaaS、PaaS 和 SaaS),并根据架构,跨不同地理位置自动执行此连接,以实现峰值应用性能。这与以前依赖于 IPSEC 隧道和非优化 MPLS 拓扑的方法非常不同。
当与 SASE 部署集成时,SD-WAN 和 SASE 的组合将云消费模型的优势带入两者,涵盖网络和安全。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • sdwan
