什么是幂等性?关于接口幂等性的解决方案
接口/总线/驱动
1164人已加入
一、什么是幂等性
所谓幂等,简单地说,就是对接口的多次调用所产生的结果和调用一次是一致的。
那么我们为什么需要接口具有幂等性呢?设想一下以下情形:
支付接口,重复支付会导致多次扣钱 订单接口,同一个订单可能会多次创建。
在接收消息的时候,消息推送重复。如果处理消息的接口无法保证幂等,那么重复消费消息产生的影响可能会非常大。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
二、幂等性的解决方案
1)唯一索引
使用唯一索引可以避免脏数据的添加,当插入重复数据时数据库会抛异常,保证了数据的唯一性。
2)乐观锁
这里的乐观锁指的是用乐观锁的原理去实现,为数据字段增加一个version字段,当数据需要更新时,先去数据库里获取此时的version版本号
select version from tablename where xxx
更新数据时首先和版本号作对比,如果不相等说明已经有其他的请求去更新数据了,提示更新失败。
update tablename set count=count+1,version=version+1 where version=#{version}
3)悲观锁
乐观锁可以实现的往往用悲观锁也能实现,在获取数据时进行加锁,当同时有多个重复请求时其他请求都无法进行操作
4)分布式锁
幂等的本质是分布式锁的问题,分布式锁正常可以通过redis或zookeeper实现;在分布式环境下,锁定全局唯一资源,使请求串行化,实际表现为互斥锁,防止重复,解决幂等。
目前主要有三种方式实现redis的分布式锁:
setNx 命令
set 命令
Redission 框架
具体流程图如下:
具体步骤:
用户通过浏览器发起请求,服务端会收集数据,并且生成订单号 code 作为唯一业务字段。
使用 redis 的 set 命令,将该订单 code 设置到 redis 中,同时设置超时时间。
判断是否设置成功,如果设置成功,说明是第一次请求,则进行数据操作。
如果设置失败,说明是重复请求,则直接返回成功。
需要特别注意的是:分布式锁一定要设置一个合理的过期时间,如果设置过短,无法有效的防止重复请求。如果设置过长,可能会浪费redis的存储空间,需要根据实际业务情况而定。
5)token机制
token 机制的核心思想是为每一次操作生成一个唯一性的凭证,也就是 token。一个 token 在操作的每一个阶段只有一次执行权,一旦执行成功则保存执行结果。对重复的请求,返回同一个结果。token 机制的应用十分广泛。
该方案跟之前的所有方案都有点不一样,需要两次请求才能完成一次业务操作。
第一次请求获取token
第二次请求带着这个token,完成业务操作。
具体流程图如下:
第一步,先获取token。
第二步,做具体业务操作。
具体步骤:
用户访问页面时,浏览器自动发起获取token请求。
服务端生成token,保存到redis中,然后返回给浏览器。
用户通过浏览器发起请求时,携带该token。
在redis中查询该token是否存在,如果不存在,说明是第一次请求,做则后续的数据操作。
如果存在,说明是重复请求,则直接返回成功。
在redis中token会在过期时间之后,被自动删除。
以上方案是针对幂等设计的。
如果是防重设计,流程图要改改:
需要特别注意的是:token必须是全局唯一的。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
