Part1一. 业务背景
我们团队前段时间做了一款小型的智能硬件,它能够自动拍摄一些商品的图片,这些图片将会出现在电商 App 的详情页并进行展示。
基于以上的背景,我们需要一个业务后台用于发送相应的拍照指令,还需要开发一款软件(上位机)用于接收拍照指令和操作硬件设备。
Part2二. 原先的实现方式以及痛点
早期为了快速实现功能,我们团队使用 JavaCV 调用 USB 摄像头(相机)进行实时画面的展示和拍照。这样的好处在于,能够快速实现产品经理提出的功能,并快速上线。当然,也会遇到一些问题。
我列举几个遇到的问题:
软件体积过大
编译速度慢
软件运行时占用大量的内存
对于获取的实时画面,不利于在软件侧(客户端侧)调用机器学习或者深度学习的库,因为整个软件采用 Java/Kotlin 编写的。
Part3三. 使用 OpenCV 进行重构
基于上述的原因,我尝试用 OpenCV 替代 JavaCV 看看能否解决这些问题。
13.1JNI 调用的设计
由于我使用 OpenCV C++ 版本来进行开发,因此在开发之前需要先设计好应用层(我们的软件主要是采用 Java/Kotlin 编写的)如何跟 Native 层进行交互的一些的方法。比如:USB 摄像头(相机)的开启和关闭、拍照、相机相关参数的设置等等。
为此,设计了一个专门用于图像处理的类 WImagesProcess(W 是项目的代号),它包含了上述的方法。
object WImagesProcess {
init {
System.load("${FileUtil.loadPath}WImagesProcess.dll")
* 算法的版本号
external fun getVersion():String
* 获取 OpenCV 对应相机的 index id
* @param pidvid 相机的 pid、vid
external fun getCameraIndexIdFromPidVid(pidvid:String):Int
* 开启俯拍相机
* @param index 相机的 index id
* @param cameraParaMap 相机相关的参数
* @param listener jni 层给 Java 层的回调
external fun startTopVideoCapture(index:Int, cameraParaMap:Map, listener: VideoCaptureListener)
* 开启侧拍相机
external fun startRightVideoCapture(index:Int, cameraParaMap:Map, listener: VideoCaptureListener)
* 调用对应的相机拍摄照片,使用时需要将 IntArray 转换成 BufferedImage
* @param cameraId 1:俯拍相机; 2:侧拍相机
external fun takePhoto(cameraId:Int): IntArray
* 设置相机的曝光
external fun exposure(cameraId: Int, value: Double):Double
* 设置相机的亮度
external fun brightness(cameraId: Int, value: Double):Double
* 设置相机的焦距
external fun focus(cameraId: Int, value: Double):Double
* 关闭相机,释放相机的资源
external fun closeVideoCapture(cameraId:Int)
其中,VideoCaptureListener 是监听 USB 摄像头(相机)行为的 Listener。
interface VideoCaptureListener {
* Native 层调用相机成功
fun onSuccess()
* jni 将 Native 层调用相机获取每一帧的 Mat 转换成 IntArray,回调给 Java 层
* @param array 回调给 Java 层的 IntArray,Java 层可以将其转化成 BufferedImage
fun onRead(array: IntArray)
* Native 层调用相机失败
fun onFailed()
VideoCaptureListener#onRead() 方法是在摄像头(相机)打开后,会实时将每一帧的数据通过回调的形式返回给应用层。
23.2 JNI && Native 层的实现
定义一个 xxx_WImagesProcess.h,它与应用层的 WImagesProcess 类对应。
#include#ifndef _Include_xxx_WImagesProcess #define _Include_xxx_WImagesProcess #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif JNIEXPORT jstring JNICALL Java_xxx_WImagesProcess_getVersion (JNIEnv* env, jobject); JNIEXPORT void JNICALL Java_xxx_WImagesProcess_startTopVideoCapture (JNIEnv* env, jobject,int index,jobject cameraParaMap ,jobject listener); JNIEXPORT void JNICALL Java_xxx_WImagesProcess_startRightVideoCapture (JNIEnv* env, jobject, int index, jobject cameraParaMap, jobject listener); JNIEXPORT jintArray JNICALL Java_xxx_WImagesProcess_takePhoto (JNIEnv* env, jobject, int cameraId); JNIEXPORT double JNICALL Java_xxx_WImagesProcess_exposure (JNIEnv* env, jobject, int cameraId,double value); JNIEXPORT double JNICALL Java_xxx_WImagesProcess_brightness (JNIEnv* env, jobject, int cameraId, double value); JNIEXPORT double JNICALL Java_xxx_WImagesProcess_focus (JNIEnv* env, jobject, int cameraId, double value); JNIEXPORT void JNICALL Java_xxx_WImagesProcess_closeVideoCapture (JNIEnv* env, jobject, int cameraId); JNIEXPORT int JNICALL Java_xxx_WImagesProcess_getCameraIndexIdFromPidVid (JNIEnv* env, jobject, jstring pidvid); #ifdef __cplusplus } #endif #endif #pragma once
xxx 代表的是 Java 项目中 WImagesProcess 类所在的 package 名称。毕竟是公司项目,我不便贴出完整的 package 名称。不熟悉这种写法的,可以参考 JNI 的规范。
接下来,需要定义一个 xxx_WImagesProcess.cpp 用于实现上述的方法。
3.2.1 USB 摄像头(相机)的开启
仅以 startTopVideoCapture() 为例,它的作用是开启智能硬件的俯拍相机,该硬件有 2 款相机介绍其中一种实现方式,另一种也很类似。
(JNIEnv* env, jobject, int index, jobject cameraParaMap, jobject listener){
jobject topListener = env-> NewLocalRef(listener);
std::map mapOut;
JavaHashMapToStlMap(env,cameraParaMap,mapOut);
jclass listenerClass = env->GetObjectClass(topListener);
jmethodID successId = env->GetMethodID(listenerClass, "onSuccess", "()V");
jmethodID readId = env->GetMethodID(listenerClass, "onRead", "([I)V");
jmethodID failedId = env->GetMethodID(listenerClass, "onFailed", "()V");
jobject listenerObject = env->NewLocalRef(listenerClass);
try {
topVideoCapture = wImageProcess.getVideoCapture(index, mapOut);
env->CallVoidMethod(listenerObject, successId);
jintArray jarray;
topVideoCapture >> topFrame;
int* data = new int[topFrame.total()];
int size = topFrame.rows * topFrame.cols;
jarray = env->NewIntArray(size);
char r, g, b;
while (topFlag) {
for (int i = 0;i < topFrame.total();i++) {
r = topFrame.data[3 * i + 2];
g = topFrame.data[3 * i + 1];
b = topFrame.data[3 * i + 0];
data[i] = (((jint)r << 16) & 0x00FF0000) +
(((jint)g << 8) & 0x0000FF00) + ((jint)b & 0x000000FF);
env->SetIntArrayRegion(jarray, 0, size, (jint*)data);
env->CallVoidMethod(listenerObject, readId, jarray);
waitKey(100);
topVideoCapture.release();
env->ReleaseIntArrayElements(jarray, env->GetIntArrayElements(jarray, JNI_FALSE), 0);
delete []data;
catch (...) {
env->CallVoidMethod(listenerObject, failedId);
env->DeleteLocalRef(listenerObject);
env->DeleteLocalRef(topListener);
这个方法用了很多 JNI 相关的内容,接下来会简单说明。
首先,JavaHashMapToStlMap() 方法用于将 Java 的 HashMap 转换成 C++ STL 的 Map。开启相机时,需要传递相机相关的参数。由于相机需要设置参数很多,因此在应用层使用 HashMap,传递到 JNI 层需要将他们进行转化成 C++ 能用的 Map。
void JavaHashMapToStlMap(JNIEnv* env, jobject hashMap, std::map& mapOut) { // Get the Map's entry Set. jclass mapClass = env->FindClass("java/util/Map"); if (mapClass == NULL) { return; } jmethodID entrySet = env->GetMethodID(mapClass, "entrySet", "()Ljava/util/Set;"); if (entrySet == NULL) { return; } jobject set = env->CallObjectMethod(hashMap, entrySet); if (set == NULL) { return; } // Obtain an iterator over the Set jclass setClass = env->FindClass("java/util/Set"); if (setClass == NULL) { return; } jmethodID iterator = env->GetMethodID(setClass, "iterator", "()Ljava/util/Iterator;"); if (iterator == NULL) { return; } jobject iter = env->CallObjectMethod(set, iterator); if (iter == NULL) { return; } // Get the Iterator method IDs jclass iteratorClass = env->FindClass("java/util/Iterator"); if (iteratorClass == NULL) { return; } jmethodID hasNext = env->GetMethodID(iteratorClass, "hasNext", "()Z"); if (hasNext == NULL) { return; } jmethodID next = env->GetMethodID(iteratorClass, "next", "()Ljava/lang/Object;"); if (next == NULL) { return; } // Get the Entry class method IDs jclass entryClass = env->FindClass("java/util/Map$Entry"); if (entryClass == NULL) { return; } jmethodID getKey = env->GetMethodID(entryClass, "getKey", "()Ljava/lang/Object;"); if (getKey == NULL) { return; } jmethodID getValue = env->GetMethodID(entryClass, "getValue", "()Ljava/lang/Object;"); if (getValue == NULL) { return; } // Iterate over the entry Set while (env->CallBooleanMethod(iter, hasNext)) { jobject entry = env->CallObjectMethod(iter, next); jstring key = (jstring)env->CallObjectMethod(entry, getKey); jstring value = (jstring)env->CallObjectMethod(entry, getValue); const char* keyStr = env->GetStringUTFChars(key, NULL); if (!keyStr) { return; } const char* valueStr = env->GetStringUTFChars(value, NULL); if (!valueStr) { env->ReleaseStringUTFChars(key, keyStr); return; } mapOut.insert(std::make_pair(string(keyStr), string(valueStr))); env->DeleteLocalRef(entry); env->ReleaseStringUTFChars(key, keyStr); env->DeleteLocalRef(key); env->ReleaseStringUTFChars(value, valueStr); env->DeleteLocalRef(value); } }
接下来几行,表示将应用层传递的 VideoCaptureListener 在 JNI 层需要获取其类型。然后,查找 VideoCaptureListener 中的几个方法,便于后面调用。这样 JNI 层就可以跟应用层的 Java/Kotlin 进行交互了。
jclass listenerClass = env->GetObjectClass(topListener); jmethodID successId = env->GetMethodID(listenerClass, "onSuccess", "()V"); jmethodID readId = env->GetMethodID(listenerClass, "onRead", "([I)V"); jmethodID failedId = env->GetMethodID(listenerClass, "onFailed", "()V");
接下来,开始打开摄像头(相机),并回调给应用层,这样 VideoCaptureListener#onSuccess() 方法就能收到回调。
topVideoCapture = wImageProcess.getVideoCapture(index, mapOut); env->CallVoidMethod(listenerObject, successId);
打开摄像头(相机)后,就可以实时把获取的每一帧返回给应用层。同样,VideoCaptureListener#onRead() 方法就能收到回调。
while (topFlag) {
waitKey(100);
后面的代码是关闭相机,释放资源。
3.2.2 打开相机,设置相机参数
在 3.2.1 中,有以下这样一段代码:
它的用途是通过 index id 打开对应的相机,并设置相机需要的参数,最后返回 VideoCapture 对象。
VideoCapture WImageProcess::getVideoCapture(int index, std::mapcameraParaMap) { VideoCapture capture(index); for (auto & t : cameraParaMap) { int key = stoi(t.first); double value = stod(t.second); capture.set(key, value); } return capture; }
对于存在同时调用多个相机的情况,OpenCV 需要基于 index id 来获取对应的相机。那如何获取 index id 呢?以后有机会再写一篇文章吧。
WImagesProcess 类还额外提供了多个方法用于设置相机的曝光、亮度、焦距等。我们在启动相机的时候不是可以通过 HashMap 来传递相机需要的参数嘛,为何还提供这些方法呢?这样做的目的是因为针对不同商品拍照时,可能会调节相机相关的参数,因此 WImagesProcess 类提供了这些方法。
3.2.3 拍照
基于 cameraId 来找到对应的相机进行拍照,并将结果返回给应用层,唯一需要注意的是 C++ 得手动释放资源。
(JNIEnv* env, jobject, int cameraId) {
Mat mat;
if (cameraId == 1) {
mat = topFrame;
else if (cameraId == 2) {
mat = rightFrame;
int* data = new int[mat.total()];
char r, g, b;
for (int i = 0;i < mat.total();i++) {
r = mat.data[3 * i + 2];
g = mat.data[3 * i + 1];
b = mat.data[3 * i + 0];
jint* _data = (jint*)data;
int size = mat.rows * mat.cols;
jintArray jarray = env->NewIntArray(size);
env->SetIntArrayRegion(jarray, 0, size, _data);
delete []data;
return jarray;
最后,将 CV 程序和 JNI 相关的代码最终编译成一个 dll 文件,供软件(上位机)调用,实现最终的需求。
33.3 应用层的调用
上述代码写好后,摄像头(相机)在应用层的打开就非常简单了,大致的代码如下:
val map = HashMap() map[CAP_PROP_FRAME_WIDTH] = 4208.toString() map[CAP_PROP_FRAME_HEIGHT] = 3120.toString() map[CAP_PROP_AUTO_EXPOSURE] = 0.25.toString() map[CAP_PROP_EXPOSURE] = getTopExposure() map[CAP_PROP_GAIN] = getTopFocus() map[CAP_PROP_BRIGHTNESS] = getTopBrightness() WImagesProcess.startTopVideoCapture(index + CAP_DSHOW, map, object : VideoCaptureListener { override fun onSuccess() { ...... } override fun onRead(array: IntArray) { ...... } override fun onFailed() { ...... } })
应用层的拍照也很简单:
val bufferedImage = WImagesProcess.takePhoto(cameraId).toBufferedImage()
其中,toBufferedImage() 是 Kotlin 的扩展函数。因为 takePhoto() 方法返回 IntArray 对象。
fun IntArray.toBufferedImage():BufferedImage {
val destImage = BufferedImage(FRAME_WIDTH,FRAME_HEIGHT, BufferedImage.TYPE_INT_RGB)
destImage.setRGB(0,0,FRAME_WIDTH,FRAME_HEIGHT, this,0,FRAME_WIDTH)
return destImage
这样,对于应用层的调用是非常简单的。
Part4四. 总结
通过 OpenCV 替换 JavaCV 之后,软件遇到的痛点问题基本可以解决。例如软件体积明显变小了。
另外,软件在运行时占用大量内存的情况也得到明显改善。如果需要在展示实时画面时,对图像做一些处理,也可以在 Native 层使用 OpenCV 来处理每一帧,然后将结果返回给应用层。
审核编辑:刘清
