光谱学流量传感器在微生物实验室测量空气流速的应用
微生物的污染是影响生产环境最为重要的因素之一。由于单一微生物本身并不能独立存活在空气当中,因此会以菌团形式存在,或另外附着于无活性的尘埃粒子 (直径大于 0.5 μm 的粒子) 之上,影响最终产品的微生物负载,所以对洁净区的微生物进行监测至关重要。
实验室类型不同对气流要求也不一样,如果是普通的计划实验室也需要微负压,要有抽风系统,但气流也不能太大,一般在0.5m/s左右即可。如洁净室也要根据洁净室的洁净级别不同而定。
流速不仅在工作场所的舒适度测量中起着重要作用,而且对于工业过程中的排气和通风测量也具有重要意义。为了正确测量气流,必须考虑有关应用和环境条件的各种因素。为监测微生物实验室测量空气流速工采网提供的Posifa光谱学流量传感器 - PMF2103V。
Posifa光谱学流量传感器 - PMF2103V具有Posifa的第三代散热装置得益于新的创新,流动模具在微细加工中。 传感器芯片使用一对热电堆以检测温度变化质量流引起的梯度,提供出色的信噪比和可重复性。 “固态”传感器芯片上的隔热结构消除了表面空腔或脆弱的需求竞争技术中使用的膜传感器抗堵塞和抗压力冲击。PMF2000系列包括模拟输出PMF2000V和数字I2C输出PMF2000D。支持的流量范围为200sccm至10 SLM。 传感器是温度在0至0的温度范围内得到补偿50°C。线性输出可提供的灵活性和易用性。
Posifa光谱学流量传感器 PMF2103V 特点:
采用坚固且高性价比的封装,实现优越的性能
固态”传感芯片(无表面空腔或脆弱薄膜)可避
免堵塞,抵抗压力冲击
高精度(典型值:±4%)
快速响应时间(典型值:5ms)
线性输出和温度补偿
低零点漂移,长期稳定
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
