ET 200S 带故障安全电机启动器,最高 PL e / SIL3
•是可用于ET 200S分布式I/O设备的单向旋转电机起动器。 •适用于在400 V和500 V交流电下切换和保护高达7.5 kW的三相负载
有3种设置范围,分别为0.3-3 A、2.4-8 A和2.4-16 A,配有机电SIRIUS开关设备(电源开关、接触器)
具有可参数化的电子过载保护
可以定义和监控电流上限和下限,以进行系统和过程监控
•电机起动器可以参数化,用于警告或停机,以响应过载事件或违反电流限制 •整体保护机制识别出阻塞的电机并触发快速停机 •集成剩余电流检测 •集成不对称检测 •测量当前电流,并将信息传输至分析仪
•接触器线圈通过集成输出直接控制。
•通过辅助开关记录电源开关的开关状态
•根据电流评估检测接触器的电路状态,使用辅助开关块检测F-DS1e-x的电路状态.
•直接起动器的可用诊断信息
•电路状态和电机启动器状态由LED指示
•通过断路器的集成断开功能
仅适用于F-DS1e-x故障安全直接起动器的其他功能包括:
•可使用终端模块中的编码连接器设置6个安全组(SG1至SG6)
•安全组通过带过压保护的故障保护电源模块提供(PM-D F PROFIsafe、PM-D FX1)
•2个相互监控的处理器,用于控制安全功能: 通过机械选择的SG总线紧急停机时的安全停机
•如果两个处理器产生不同的结果,电机起动器将安全关闭
•集成了电源开关的分路脱扣器,以确保其中一个接触器焊接时的安全停机。此功能也可用于非故障安全模式,以确保焊接接触器时停机(见注释)
•可以通过总线测试并联脱扣器/电源开关(DO 0.5)
•使用电容器存储U1工作电压,以确保在U1发生故障时安全停机
•监测U1电容器的功能
•电机启动器中故障安全组件的冗余配置
•故障安全模块由黄色标签条标识。
安装端子模块 安装电机启动器的端子模块
下例说明了直接启动器安装宽度为 45 mm 的端子模块的安装;标准。
1 将端子模块挂在上导轨上。
2 将端子模块向后倾斜到下导轨中,直到您听到它啮合的声音。
3 用双手将终端向左推向您已安装的模块,使其保持笔直,直到您可以听到它与相邻模块接合。
如果右侧没有连接模块,您只能移除终端模块。如有必要,您必须卸下右侧的所有模块或将它们移到一边。
以下示例说明了直接启动器安装宽度为 45 mm 的端子模块的拆卸;标准。 1 使用螺丝刀 (5 mm) 将下一个模块的锁定机构向下推到左侧。
2 打开相邻模块的锁定机构,将要移除的模块平行于导轨向右拉。
3 将螺丝刀插入锁定机构的开口并向下推动锁定机构,解锁模块。这将解锁上轨和下轨。
4 按下锁定机构,倾斜模块使其脱离下导轨。然后您可以从上导轨上卸下模块。
插入电源模块如图所示,将电源模块插入已安装并预接线的端子模块上。无论代码元素如何,电源模块都只能连接到正确的端子模块。
安装标准电机启动器
• 电机启动器插入已安装的端子模块中,因此必须注意两个“锁定位置”。根据位置,在移除时建立或断开电气连接。锁定弹簧可防止您在负载下卸下电机启动器。
• 下表以直接启动器为例说明了电机启动器的安装方法;标准。
1 滑动电机启动器;标准从前端略微倾斜(见图)插入端子模块。 避免侧坡。 用力推动下部,直到与电源总线建立接触。
• 电机启动器;标准保持略微倾斜,并且闩锁片未接合。
• 锁定弹簧尚未接合。 电机启动器;标准在这个位置是机械不安全的,并且只连接到电源总线。
2 按下锁片并移动
3 将电机启动器进一步朝向导轨,直到闩锁件接合。
4 再次按下插销
5 将电机启动器进一步移向 DIN 导轨,直到闩锁件再次啮合。
卸下标准电机启动器
安装和拆卸期间的电气连接
插入或释放位置 电机启动器;标准仅在此位置电气连接到电源总线。
锁定弹簧处于释放位置,负载馈送器在该位置机械不安全。
停放位置 电机启动器;标准仅在此位置电气连接到电源总线。 未建立到背板总线的连接。 接触器的供电已建立,但仍然无效,因为没有连接到 ET 200S 背板总线。 在这个位置,进纸器被机械固定以防掉落。
操作位置 与背板总线的连接以及对电子元件和接触器的供电已经建立。 锁定弹簧已接合,这意味着无法卸下电机启动器。
审核编辑:刘清
