浅谈空调对接端子问题
音视频及家电
749人已加入
一、背景描述
某地区用户反映空调显示F4不工作,断电重新上电故障依旧。众所周知,该故障是外机管温传感器开短路故障,师傅上门检查后发现是空中对接端子接触不良导致。到底怎么回事?让我们来看看吧!
、接插端子的失效分析?
为了后期的方便,内外机的连接线、主板常常会用到接插端子。由于器件老化、震动、环境粉尘等原因,存在导致了端子触头存在接触电阻的可能性,导致电压信号受到影响,严重可能打火。由于弱电端子信号的电压较低,更加容易受到干扰出现保护。
三、空调电路中哪一些存在接插端子?
如下图红色圈圈所示,内外机都存在接插端子,常见有感温包、变压器、显示板、电机、压机、高低保护端子等等,注:上述端子包含但不限于。
端子
四、售后如何避免端子接触不良?
1、注意有些盖板、电器盒的海绵、密封阻尼具有防水、防尘、防火的作用,维修时要安装好,避免受潮、受尘,导致端子接触不良。
2、如下图红圈所示,接触端子都有一个红色(以实际为准)的插片,这个叫保持器,作用就是防止端子接触不良。在售后更换过程中容易忽略,如不接牢靠,当发生振动较大的情况,可能发生接触不良。
端子
编辑:黄飞
