智能感应门铃中的传感器应用方案
智能感应门铃是一种迎宾门铃,其形式并不适用于家居环境,使用智能感应门铃的场所大多数都是商业场所,包括服装店、商场、宾馆、酒店等等,感应门铃的迎宾作用不止是向顾客表示欢迎,也可以提醒店主有顾客进来了,以免店主因为忙碌而忽略了新顾客。
智能感应门铃除了迎宾以外,还能当警报器使用,很多门铃都涉及了防盗系统,如果有人强行进入室内,那就不是欢迎的声音,而是刺耳的警报声了。除此之外,新型的智能感应门铃还能对店铺周围的环境质量实时检测,通过语音播报出当前的空气质量如何。
智能感应门铃中装有什么传感器
生活中常见的门铃感应器主要有两种:光感应门铃和红外感应门铃。
光感应门铃:光敏电阻
两种门铃感应器的工作原理不同,对于光感应门铃来说,其传感核心是光敏电阻,通过对人体反射光线的识别和感应来判断是否有人靠近,如果有人靠近便会发出警报来提醒主人。但光敏电阻对可见光的大多数波长都会有变化,所以就连光线变化也容易触发感应门铃,如果是在黑暗无光的地方,效果就会差强人意,误报率高。虽然光感感应门铃的价格低,但是使用率并不是很高。
红外感应门铃:热释电红外传感器
红外感应门铃依据的是在很多产品中得以运用的红外感应技术,红外感应式原理,其核心是红外热释电传感器,其本身不发射任何信号,所以不会产生有害电磁干扰,人体辐射的红外线中心波长是9~10--um,而探测元件的波长灵敏度在0.2~20--um范围内基本上是不变的,在传感器顶端开设了装有滤光镜片的窗口,这个滤光片能通过光的波长范围是7~10--um,恰好适合于人体红外辐射的探测,而对其它波长的红外线由滤光片进行吸收,这样就形成了专门用来探测人体辐射的红外线传感器。当探测到有人靠近时,便会发出警报。红外感应迎宾门铃内配有两个传感器,针对进门和出门两个不同方向进行准确识别,播报不同的语音。
RES812数字智能热释电红外传感器
RES812是将数字智能控制电路与人体检测敏感元都集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外传感器中。人体探测敏感元将感应到的人体移动信号通过高阻抗差分输入电路耦合到数字智能集成电路芯片上,数字智能集成电路将信号转化成ADC数字信号,当PIR信号超过选定的数字阀值时就会有定时的REL电平输出。OEN使能端可使REL输出或通过光照传感器自动控制。灵敏度和时间参数通过分压电阻设置。所有的信号处理都在芯片上完成。
这一技术与光感应技术相比,不会因为外界环境的变化而影响使用效果,而且红外感应门铃的敏感性也比较高,因此销量也比较好。虽然价格要高一些,但误报极少,而且可以安装在产品前的透镜窗口,使用起来特别的方便。
温湿度传感器AHT20
门铃对空气质量进行监测的功能主要依靠内部的温湿度传感器和TVOC传感器,能够实时、精准、有效的检测店铺周围空气质量信息。
AHT20,新一代温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚SMD封装,底面3x3mm,高度1.0mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准IIC格式。由奥松自主设计、研发的AHT20配有一个全新设计的ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件。可测范围为-40~+85℃、0%~100%RH,拥有长期稳定、响应迅速、抗干扰能力强等优点。
TVOC传感器AGS10
AGS10是一款采用数字信号输出的MEMS TVOC传感器,配置了专用的数字模块采集技术和气体感应传感技术,确保了产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性,同时具有低功耗、高灵敏度、快速响应、成本低、驱动电路简单等特点。工作电压为直流3.0±0.1V,工作电流在28±5mA,典型功率为75mW,可测量范围为0~99999ppb,典型精度为25%读数。
AGS10主要适用于侦测各类有机挥发性气体,如乙醇、氨气、硫化物、苯系蒸气和其他有害气体,当浓度过高则会危害人类健康,需及时进行通风换气,提升空气质量。
随着科技的发展,身边的智能电子产品越来越多,传感器发挥的作用和功能越来越大,人们将越来越感受到科技给生活带来的美好改变。
审核编辑:汤梓红
