室内如何选择以太网电缆?
通信网络
672人已加入
以太网电缆是将所有服务器和系统连接在一起的媒介,它在商业和住宅用途的布线中发挥着重要作用,谈到网络,它分为三种类型的以太网电缆技术,即:
  • 云计算
  • 互联网
  • 无线网络
虽然看起来前两者正在接管商业世界,但主要场景描述无线网络是最有利的。
以太网电缆技术主要用于专用网络,这是它们永远不会过时的主要原因之一,这些电缆越来越先进,以提供卓越和改进的性能。
在本文中,我们将介绍在室内使用什么以太网电缆。
与以太网电缆一样,布线是高效的,但这并不意味着所有类型的电缆都非常出色,所有电缆均采用与其他电缆不同的技术制造,并用于特定目的。
为了更好地了解和理解,在本文中,我们将探讨以太网电缆的类型。
##v以太网电缆的类型选择合适的电缆时首先要考虑的是了解可用的类型。
目前市场上有几种类型的以太网电缆,我们来详细介绍一下它们。
五类
5 类电缆,也称为 Cat5 电缆,引入以太网,即 10/100Mbps,这意味着电缆支持 100Mbps 或 10Mbps 速度。100Mbps 速度也被称为“快速以太网”,这个类别 5 是这些快速以太网中第一个被建立的,它们还可用于以太网数据和电话信号以及视频,在 5e 类接管之前,它在功能和效率方面是最可靠的。
超五类
这是 5 类电缆的高级版本,旨在最大限度地减少数据通道之间不需要的信号传输或减少串扰,此类别适用于 1000Mbps 和 10/1000Mbps 千兆以太网,并且已成为当今市场上广泛使用的类别之一。
虽然 5 类和 5e 类电缆均由四对双绞线组成,但 5e 类使用了四对,可实现千兆以太网速度,而 5 类仅使用其中两对,使用Cat5e 以太网电缆,带宽也增加了,最大带宽为 100 MHz。此电缆可用于任何现代网络安装,并且向后兼容 5 类电缆。
六类
6 类和 5e 类之间的主要区别之一在于传输性能,Cat6 以太网电缆可以处理高达 250 MHz 的最大带宽,它们有很多改进,从更细的电线到更好的绝缘,提供高信噪比,适用于更高的电磁干扰环境。
这些电缆有 UTP 形式或 STP 形式,对于大多数应用,5e 类电缆适用于千兆以太网,与 6 类电缆相比,它具有成本效益,但是,CAT 6 电缆向后兼容 Cat 5e 和 Cat 5 电缆。
6A类
也称为增强型 6 类电缆,6a 类电缆改进了 6 类电缆,将最大带宽有效地加倍至 500 MHz,并允许 10,000Mbps 的数据传输速率,它们通常以 STP 形式获得,为此,它们具有将电缆接地的特定连接器。
七类
也称为 F 类,cat 7 是一种全屏蔽电缆,支持高达 600 MHz 的带宽和高达 10,000Mbps (10Gbps) 的速度,这些电缆由屏蔽屏蔽双绞线 (SSTP) 组成,与 6 类电缆相比,其中的屏蔽和绝缘层更广泛。由于这种屏蔽,它们更难弯曲、体积更大、更厚。
每一层屏蔽都必须接地,否则性能可能会降低到可能比第 5 类还差的程度,并且不会比第 6 类有任何改善,为此,了解 Cat 末尾的连接器类型7 电缆很重要。
在室内使用什么以太网电缆?
有一些类型的以太网电缆适合室内使用,以下是其中一些:
PVC电缆/CMR
这是最便宜和最常见的室内以太网电缆类型,它适用于不允许与人类居住区空气流通的封闭区域,当您需要将电缆放置在墙壁内或从地板到地板铺设时,这是一个不错的选择。
阻燃电缆/ CMP
阻燃级或 CMP 以太网电缆是一种带有护套的室内电缆,符合严格的消防安全标准。
这些电缆最适合用于与占用空间(通风空间)共享气流的大型天花板位置,以最大限度地减少发生火灾时受伤的风险,阻燃等级的电缆在燃烧时散发出较少的有毒烟雾。
编辑:黄飞
