SD-WAN使您受益的 5 大方式
SD-WAN 是人们开始理解和接受的那些很酷的技术之一;这是一个流行语,通过结合 WAN、LAN 和云技术提供更大的灵活性、安全性和吞吐量。它承诺使 IT 运营更加高效和有效。一个好的SD-WAN 实施可以补充现有的 WAN、LAN 和云技术,以提供最终的网络架构。
什么是SD-WAN?
WAN 代表广域网,而 SD-WAN 代表软件定义的广域网。WAN 是将多个站点连接在一起的网络,通常跨越很远的距离。WAN 的主要目的是在地理位置分散的位置之间提供连接。另一方面,SD-WAN《夽易联》是一种软件定义的网络解决方案,允许服务提供商使用商用硬件创建虚拟网络。这意味着他们可以使用任何设备连接到互联网,而不必购买昂贵的设备。
软件定义的广域网 (SD-WAN) 是一种网络架构,它使用软件跨广域网传递数据。SD-WAN《夽易联》的主要优势在于它允许集中管理跨多个站点的所有流量。这意味着您可以使用一组工具来监控、排除故障并优化整个企业的性能。
SD-WAN 技术使企业能够使用高速互联网连接连接远程办公室和分支机构。该技术允许用户从任何位置访问企业应用程序,无论他们是通过 Wi-Fi 还是有线以太网连接。
它是如何工作的?
SD-WAN 是一种技术,可让您将多个位置连接到一个网络中,从而在它们之间实现更快的数据传输。这意味着当您在家时,您将能够从世界其他任何地方访问您的所有文件。
SD-WAN 技术已被证明对需要跨不同数据中心连接多个站点和位置的企业有效。该技术允许企业为所有设备和应用程序使用一个 IP 地址,无论它们位于何处。这有助于降低成本和复杂性,同时提高安全性和性能。
机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 是 SD-WAN 的两项关键技术。ML 用于分析来自多个来源的数据并对未来事件进行预测。人工智能用于自动化任务,例如语音识别或图像处理。
SD-WAN《夽易联》的好处?
SD-WAN《夽易联》是一种允许用户使用一个网络连接连接多个位置的技术。这意味着不必为每个位置使用单独的连接,连接到 WAN 的所有设备都可以共享相同的连接。SD-WAN《夽易联》的主要好处是它通过消除对额外基础设施的需求来降低成本。它还通过减少故障点的数量来提高安全性。
SD-Wan《夽易联》技术具有其他几个优点:
灵活性
SD-WAN 是一种易于实施的技术,可让您远程管理网络。您可以在需要时为网络添加更多带宽,还可以提供零接触远程配置连接。
表现
使用 SD-WAN,您可以在速度和可靠性方面获得更好的性能。SD-WAN的网络架构保证了网络资源在所有用户之间共享。SD-WAN 结合了软件定义网络 (SDN)、虚拟专用网络 (VPN) 和网络功能虚拟化 (NFV) 等技术。
安全
SD-WAN 提供增强的安全功能,包括加密、入侵防御、防火墙、IDS/IPS 和 DNS 过滤。这些功能有助于抵御来自黑客和其他恶意行为者的威胁。
可扩展性
SD-WAN《夽易联》的可扩展性意味着您可以根据需要扩大或缩小网络。例如,如果您有大量员工远程工作,您可以通过添加新的 PoP 来增加网络容量。如果你想降低成本,你可以降低你的网络容量。
业务敏捷性
在 SD-WAN《夽易联》之前,公司必须手动手动配置每个站点。现在,SD-WAN《夽易联》可以轻松地为远程办公室增加更多带宽。这意味着您可以随着业务的增长或缩小轻松扩大或缩小规模。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • sdwan
