GDT放电管的类型及优势特性讲述
GDT陶瓷气体放电管,简称GDT放电管,我们都知道它是用的较多的其中一款限压型器件,那么,对于它的类型、优势特性以及如何进行防护工作,你了解吗?接下来,就由优恩半导体小编给大家介绍一下吧。
GDT放电管
常见的GDT放电管有两种类型,分别为:二极管放电管和三极管放电管,有些放电管有电极引线,有些则没有。
GDT放电管具有载流能力大、响应时间快、电容小、体积小、成本低、性能稳定、寿命长等特点。其电气特性,如直流击穿电压、冲击击穿电压、浪涌电流、工频电流电阻和使用寿命等,都可以根据所用系统的要求进行调整和优化。这种调整通常通过改变气体类型、压力、电极涂层材料成分和放电管中电极之间的距离来实现。
GDT放电管从结构上来说可以看成是一个电容很小的对称开关,正常工作状态下是关闭的,其极间电阻在兆欧级以上,当浪涌电压超过电路系统的耐压强度时,GDT放电管被击穿,发生电弧放电,由于电弧电压低,只有几十伏,可以在短时间内限制浪涌电压的进一步上升,从而达到电路防护的效果。
  审核编辑:汤梓红
