简介
PSoC6 CY8CKIT-062S2-43012 是赛普拉斯推出的一款32位双核CPU子系统( ARM Cortex-M4 和 ARM Cortex-M0)的开发板,具有单周期乘法的150-MHz Arm Cortex-M4F CPU (浮点和存储器保护单元),100-MHz Cortex M0+ CPU,带单周期乘法和内存保护单元 MPU,可以充分发挥 PSoC6 双核芯片性能。
开发板外观详细信息:CY8CPROTO-062-4343W - Infineon Technologies
该开发板核心 板载资源 如下:
MCU:CY8C624ABZI-S2D44,Cortex-M4主频 150MHz,Cortex-M0主频 100MHz,2MB Flash 和 1MB SRAM
MCU手册更多详细信息请参考文档 [PSoC 6 MCU: CY8C62x8, CY8C62xA Datasheet](https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSOC_6_MCU_CY8C62X8_CY8C62XA-DataSheet-v17_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0ee7d03a70b1)
板载资源:microSD card , 64-Mb Quad-SPI NOR flash, CYW43012 Wi-Fi + Bluetooth Combo Chip
仿真器:板载 Psoc5 Dap-link 仿真调试器
开发环境:ModusToolbox 2.0/MDK V5
PSoC Creator 下载链接 [ModusToolbox Software - Infineon Technologies](https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/)
开发板:CY8CKIT-062S2-43012
开发板更多详细信息请参考文档 [002-25010_REV A_WEB PDF V1 Final](https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CY8CPROTO-062-4343W_PSoC_6_Wi-Fi_BT_Prototyping_Kit_Quick_Start_Guide-UserManual-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0f0106871835)
开发板外观如下图所示:
准备工作
号令者 I.MX RT1052 板级支持包提供 MDK5 和 RT-Studio 工程,并且支持 GCC、ArmClang 开发环境,下面介绍如何将示例程序运行起来。运行示例程序前需要做如下准备工作:
1、MDK 开发环境
我们需要安装 MDK-ARM 5.24 (正式版或评估版,5.14 版本及以上版本均可),这个版本也是当前比较新的版本,它能够提供相对比较完善的调试功能。安装方法可以参考 Keil MDK安装。
2、MDK 开发环境
首先打开 MDK ,若没有安装 Cypress-PSoC6 的芯片支持包会提示在线安装,根据提示安装即可。若受网络问题,可以进入 keil 官网下载安装包,进行离线安装。
3、RT-Thread Studio 开发环境 首先打开 RT-Thread Studio 开发工具,点加左上角文件—>导入—> RT-Thread Studio项目到工作空间中。
4、接着选择 PSoC6 CY8CKIT-062S2-43012 开发板支持包的目录,进行导入
5、连接开发板的 Dap-Link USB 口到 PC 机
运行第一个示例程序
MDK 环境运行:
进入到 bspcypresspsoc6-cy8cproto-4343w 文件夹中,双击 project.uvprojx 文件,打开 MDK5 工程,执行编译。编译完成后,点击下载按钮将固件下载至开发板,观察程序运行状况。
RT-Thread Studio 环境运行:
点击 IDE 左上角的构建选项进行工程的编译。
当编译无错误警告时,点击 Debug 或 Download 选项进行调试/下载。
运行结果
下载程序成功之后,系统会自动运行。打开终端工具串口助手,选择波特率为 115200。复位设备后,LED 将会以 500HZ 的频率闪烁,而且在终端上可以看到 RT-Thread 的输出信息:
注:推荐使用串口调试助手如:MobaXterm
| / - RT - Thread Operating System / | 4.1.1 build Jul 25 2022 1835 2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team msh >
