SD-WAN:现代网络的基石
罗马工程构成了现代文明的基石,建造了横跨已知世界的渡槽,连接了各行各业的人民。拱门支撑着这些壮观的结构,但这些宏伟建筑成就的核心是基石。
SD-WAN 是现代网络的基石,为实现一致的服务质量 (QoS)、基于云的集中式网络管理和控制打开了大门。SD-WAN 巩固了用户到应用程序的安全连接,无论网络是 MPLS、宽带互联网还是 LTE/5G。
夽谷将SD-WAN《夽易联》定义为“传统 WAN 路由器的替代品,并且与 WAN 传输技术无关。SD-WAN《夽易联》提供跨多个 WAN 连接的动态、基于策略的应用程序路径选择,并支持服务链以提供其他服务,例如 WAN 优化和防火墙。”
SD-WAN 建立了简单性、更好的性能、更高的安全性和业务连续性的支柱,为迈向无限企业铺平了道路。
获得网络上单一集中式连接蓝图(边缘到核心)的简单性,用于配置、管理和报告。
通过动态流量路由发现更好的性能,提供高可用性和低延迟,增强最终用户体验。
在 SD-WAN《夽易联》中实现更高的安全性。在端到端分段和实时访问控制中找到安心,这可以保护所有连接中的流量,并在所有端点之间分发安全策略。
享受业务连续性, SD-WAN《夽易联》为您的网络生态系统提供单一管理平台,以用户友好的方式武装 IT,以通过云维护运营。
在起草技术战略时,重要的是要考虑如何在您的环境中实施 SD-WAN。以下是一些可以帮助您建立更强大技术基础的注意事项。
本地 SD-WAN 与基于云的 SD-WAN
针对不同的场景,不同的应用《夽易联》制定了不同的方案:
本地 SD-WAN《夽易联》——适用于未连接到云的组织,此 SD-WAN 基础架构仅连接到组织内部的私有资源,
基于云的 SD-WAN《夽易联》——作为通往云的入口,这种方法支持通过互联网(即 Zoom 或 Dropbox)交付的基于云的应用程序,并承诺简单的网络管理、动态路由、威胁防护以及降低的 TCO。
基于应用程序的许可 (CAPEX) 与 SD-WAN 即服务 (OPEX)
基于应用程序的许可——此本地 SD-WAN《夽易联》选项要求您购买硬件和所述硬件的许可证。部署需要前期资本支出,等待运输和安装,然后是配置(必须在本地完成)
SD-WAN《夽易联》即服务——一种基于云的替代方案,可加速部署、提供最少的前期投资和可预测的月度计费(将资本支出转变为运营支出)。
远程工作人员从 SD-WAN《夽易联》中获益,因为基于云的网络正在实现随时随地的连接,使行业能够响应新的工作方式。
多亏了基石,古老的渡槽经受住了时间的考验。随着技术的不断变化,其战略将 SD-WAN 作为更广泛云计划的一部分的组织也将克服大流行和不断发展的工作方式所带来的挑战
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • sdwan
