如何选择和应用连接器
你知道如何选择连接器吗?连接器插件是现代制造业中广泛使用的电子元件,对制造工艺的改进至关重要。在我们的生产生活中,连接器用在电子产品中就不用说了。没有连接器的电子产品是无用的摆设。虽然它们是主体,连接器只是附件,但它们的重要性是一样的,尤其是在实现机电设备的信息传输方面,可见连接器的重要作用。
如何选择和应用连接器?
在选择和应用的时候,一定要进行必要的选择和筛选,这样才能真正的找到自己最需要的产品,才能真正的在生活中起到连接器的服务作用。
1.结构尺寸
连接器的整体尺寸很重要,产品的连接有一定的空间限制,尤其是单板上的连接器,不能和其他部件发生干涉。根据使用空间和安装位置,选择合适的安装方式(前装后装,安装固定方式有螺钉、卡圈、铆钉或连接器本身的快速锁紧等。)和形状(直的、弯的、t型、圆形、方形);
2.阻抗匹配
有些信号是有阻抗要求的,尤其是射频信号,对阻抗匹配要求更严格。当阻抗不匹配时,会造成信号反射,从而影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求。
3.屏蔽
随着通信产品的发展,电磁兼容性越来越受到重视。在选择连接器的时候,需要有金属外壳,同时线缆需要有屏蔽层。屏蔽层应与连接器的金属外壳相连接,以达到屏蔽效果。也可采用注塑成型,用铜皮包裹插头,电缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。
4.防误插入
防误插有两个方面:一方面是连接器本身旋转180度,连接器接错导致信号接错。这时候就要注意选择连接器,尽可能防止误插,或者通过调整连接器的相对位置,使装配具有唯一性。另一方面,出于减少材料种类的考虑,几个信号都采用同一个连接器,此时可能会出现A插B的情况。这时需要注意的是,如果这样的情况会造成严重的后果(不是简单的报警,而是破坏性的),那么A、B接口一定要选择不同类型的插座。
5.连接器的可靠性
连接器是用来连接信号的,所以连接部位要可靠(比如面接触比点接触好,针孔式比板簧式好等等。)
6.使用环境
现在恶劣环境很多,连接器设计中常见的专门为恶劣环境设计的连接器种类也很多。您可以根据实际需要选择这款,其中,有耐高温、耐高湿、耐腐蚀、耐盐的成品。
7.通用性
在连接器选择过程中,应尽可能选择通用对象,尤其是同一系列的产品之间。连接器的选择具有很强的通用性,可以减少材料种类,增加数量,降低成本,降低供应风险。
8.锁定功能
为了防止连接器在对接过程中脱落,保证接触良好,连接器必须具有锁紧功能。
9.成本
成本也是选择过程中的一个重要因素。随着市场竞争的日益激烈,连接器的正确选择、自身成本和加工成本都需要综合考虑。
10、质量保证
因为连接器的主要质量在里面,尤其是内部电路,肉眼是看不出来的,所以购买时一定要记得看品牌和外观,最好要求有质量保证。以上是对连接器选择的分析。希望能帮到你。
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
