氨气传感器在污泥处理厂氨气在线监测中的应用
今日头条
1193人已加入
污泥处理厂在生产过程中出现大量的氨气,由于氨气是无色气体且有强烈的刺激气味的气体,灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。因此,针对污泥处理厂氨气的防护非常有必要且是必须要做好的预防工作。
不少人对污泥处理厂作用和作业原理不了解,更不知道污泥处理厂在处理污泥的过程中会产生大量的氨气。为此,污泥处理厂对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。对于这种污泥处理厂无害化的加工处理过程中产生氨气该怎么办呢?
为了解决污泥处理厂在对污泥处理的过程中可能产生氨气的问题,普通的措施措施,如带防毒面具,防腐蚀穿戴设备,已经不能够完全做好安全预防工作了。因此,氨气泄漏报警器,能够快速、精准、稳定的检测出氨气浓度,从而采取智能防护措施,将危害彻底扼杀在萌芽阶段。
污泥处理厂氨气在线监测解决方案:
工采网建议在污水池、排污口等地方,安装氨气泄漏报警器,氨气泄漏报警器是检测气体浓度的有效措施,氨气泄漏报警器能实时监测有毒有害气体的浓度,当待测氨气气体浓度超过预设值后,报警器会立即发出声光报警信号,或联动排风扇,提醒人们紧急撤离或采取安全措施,有效避免了灾害事故的发生。氨气检测仪中的核心元器件氨气传感器,工采网推荐英国alphasense四电极电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1,氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境.
监测
通常氨气泄漏报警器单独探测范围是20-30平方米,因此对于相对密闭的环境来说,如生产车间等场所,是很好判断氨气泄漏报警器使用数量的,只需要对待探测环境平方体积除以20-30平方米即可。
如果对于室外等露天环境下,污水厂安装布设氨气泄漏报警器的数量,就需要按个从安全防护角度来考虑了,这个时候容易泄漏氨气的点(管道接口等)和安全检测指定安全地点一定要安装氨气泄漏检测仪装置,这种情况下就需要针对具体环境来做定制化的使用氨气泄漏报警器数量。
审核编辑 黄昊宇
