ADR444BRZ基准电压源具有哪些性能呢
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列XFET基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。
利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445电压随温度变化的非线性度降至最小。
XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(500 mV)。
这种特性组合使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列的拉电流输出最高达10 mA,灌电流能力最大为-5 mA。
它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列采用8引脚MSOP和窄体SOIC封装,提供两种电气等级。
所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
审核编辑:刘清
