东芝企业级硬盘的技术秘密
存储技术
626人已加入
01众多力量的集结
任何一款好的企业级硬盘,不是工程师坐在办公室拍脑袋就能弄出来的。从设计到选材,固件编写,内部测试,投产上市销售,当中要经历很多环节,也是众多人智慧的集结。
光是固件开发,都是几十上百号人,内部测试阶段若干人,试制上万个产品进行内测,直至没有发生新问题。然后小批量投产,试运行找问题,再修改,最后才是正式投放市场。这其中消耗的时间可能多达几年。
02大容量,高指标
企业级硬盘以大容量硬盘为主,大容量往往就意味盘片数量也更多,相应的指标更高。对于每分钟高速旋转7200次还要同时读写数据的硬盘来说,增加过多的磁盘,会受到物理条件(性能/稳定性/电耗等)的制约。
而且企业级硬盘主要运用于数据中心、云存储、企业服务器等场景,面对高温、振动等诸多苛刻环境条件,依然需要保持稳定的高性能,这对盘片和磁头的配合提出了更高的要求。
再艰难的研发目标,东芝都以高指标、高性能给出了高分的答卷:
2017年,东芝率先发布了全球首款14TB的9碟传统磁记录技术硬盘,实现了行业突破。并逐渐发展到如今的东芝MG09系列的18TB企业级硬盘。3.5英寸放入了9张磁盘,采用FC-MAMR (磁能量控制-微波辅助记录技术)来翻转磁颗粒,年负载量高达550TB;另外,平均无故障时间达250万小时,有效应对急剧增长的存储需求。
03小磁头,大工艺
容量大盘片多,对应的磁头就越多,通常磁头的数量是盘片的二倍。企业级硬盘因为转速快,对磁头材料、结构、位置精度、声学效果都有很高的要求,均需要经过特定的设计和长期的测试强化。
生产过程中,为了保证磁盘和磁头正常运转,硬盘还需要通过严格的耐冲击和振动试验,确认其可靠性。若其中有一个磁头出现问题,那么这一块硬盘则视为不良品被淘汰,并不是生产一个就成功一个,一块合格出厂的硬盘,背后蕴含着无数次的试炼。另外硬盘中磁头跟盘片之间的距离很小,一般只有十万分之一厘米,生产环境要求严苛,必须在无尘环境下进行生产和操作。
04小氦气,大用途
很多企业的产品已经进入氦气硬盘的赛道,为何它如此受青睐呢?因为氦气的密度是空气密度的七分之一,密度低带来较小的阻力、摩擦力,磁盘的旋转更加匀速稳定,同时能够降低能耗,缩短碟片之间的距离,提高存储密度。
但氦气是一种稀缺的惰性气体,制取成本较高,且氦原子非常小,对氦气密封技术也提出更高的考验。那东芝是如何做到在装有九张盘片的硬盘中,填充氦气并密封呢?东芝凭借密封锂离子电池方面的经验、高质量激光焊接的尖端技术,研发出了可靠的硬盘外壳激光焊接密封技术,喜提领先的氦密封硬盘!
看到这里,是不是对企业级硬盘的魅力有了更深入的了解呢?它的魅力值很高,兼备高性能、高稳定性、大容量、低TCO等优势。正因为如此,从设计、研发到市场销售的每个环节,东芝都严谨对待,致力于为数据中心、云服务等企业提供行业领先水平的产品及服务!
编辑:黄飞
