云承载网方式构建新型网络--云专线
随着云计算的兴起,第一个阶段为互联网IT上云,现阶段最重要的是企业上云,企业将本身的it系统搬迁到云计算数据中心内部,以VPC的形式租用公有云,或者行业云等,此时由于企业IT系统为企业内部服务,涉及到订单系统,办公系统等核心系统,对于网络,以及云计算的可靠性,安全性,隔离性,私有性有强烈的要求,对于上云的方式,专线,是一种很好的方式,而如何构建一种符合要求的专线上云方式,是重中之重,而处于自动化以及运维的需求,新建云承载网,承载企业上云,上多云,云间互联,云组网,满足业务的新型需求;
云计算兴起后,已经发展了一段时间,目前需要解决的问题是企业如何上云,如何提供满足自动化开通,可视化运维,动态灵活的专线上云方案已经是一个必要需求。
云承载网的意义
企业站点的接入,地理位置上是广泛的,云计算数据中心,地理位置相对集中,传统将他们连接起来的网络包含IPRAN,固网城域网等网络,都各自有各自的问题,建议一张云承载网,为企业上云,多云互联提供更好的网络服务。Ipran 是移动回传网,具有高可靠,流量单 BIT 成本高的特点,适合承载高价值的云专线业务,而针对广泛的中小企业,IPRAN 存在设备规格,网络带宽能力的不足;城域网通常采用在 MSE 设备上起专线,但是 MSE 是业务网元,受家宽业务网管系统管理,开通专线需要端到端 sdn 控制器纳管,MSE 就会面临多头管理的风险,且 MSE 流量压力较大,无法为云专线提供网络质量保证。传输或者直拉光纤的形式,直接从企业拉纤到云计算数据中心,成本上非常高,对于规模企业上云专线的需求,成本压力巨大。
云专线技术架构
1、总体架构。整个架构分为承载层,控制层,业务编排层。承载层由接入端的 ipran,城域网,传输,直拉光纤等方式,以及云承载网的路由器组成的 mpls 组网部分,以及云计算数据中心组成;控制层方面,接入部分由 ipran,城域网,传输等接入网网管组成,云承载网由单独的 wan 控制器 sdn组成,云计算部分由云平台和云计算 sdn 组成;编排层由一个编排器构成,负责拉通接入网管,云承载网 SDN,云计算数据中心 SDN 构成;
2、云承载网的技术实现。编排器从云内 vpc 获取网络数,比如租户名称,租户 subnet 网段,DCGW 的对外接口vlantag,将参数传递给控制器,作为专线的网络配置参数;对于上云业务,在网 PE 测 PE 和云侧 PE 之间,部署L3VPN业务,采用 wan 控制器的进行自动化,控制器提供标准的北向接口,或者提供标准的界面;对于云间互联业务,在云PE 测 PE 和云侧 PE 之间,部署 L3VPN 业务,采用 wan 控制器的进行自动化,控制器提供标准的北向接口,或者提供标准的界面;对于云组网业务,在多个网络侧 PE 和多个云侧
PE 之间,部署 L3VPN 业务,采用 wan 控制器的进行自动化,控制器提供标准的北向接口,或者提供标准的界面。
3、云承载网提供的能力。1)BOD 能力。专线的限速,提供接口,实现动态灵活的调整,按高峰期,低谷期调整的能力。2)网络可视能力。控制器可以提供界面,或者北向接口,可以展示云承载网的物理 topo,在 topo 上,可以展示链路的流量信息,以及设备的基本运行状态结合,清晰展示物理网络的设备,链路,上面承载的流量等信息,实现网络可视;3)业务可视能力。在控制器上,可以单独建立业务管理界面,列表形式展示所有的专线业务,点击单个业务可以进入业务展示界面,每个专线展示路径信息,清晰显示经过的设备以及端口,链路情况,通过读取流量信息以及下发业务探测 NQA,实现每个业务的流量情况,以及时延丢包等质量情况的监控。4)运维能力。控制器可以展示每个设备的 cpu,内存,表象等的占用情况,以及设备链路的流量情况,以及展示设备的告警,为网络运维提供依据,在界面上为每个业务提供诊断手段,比如 ping,trace 能力,还可以结合大数据,AI,分析历史流量,业务路径等数据,分析判断未来的可能的故障,实现主动运维。
单独新建一张云承载网,一方面,是对于现有方式的改进,实现端到端自动化,端到端运维的能力,另一方
面,对于现有方式的各类问题,比如规格压力,流量拥塞,单点配置等问题得到改善,也可以节约成本,为未来大规模企业上云提供有效的支撑。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
