看一下Java性能优化都有哪些可以遵循的规律
本文主要侧重于理论分析,我们从整体上看一下 Java 性能优化都有哪些可以遵循的规律。本文主讲理论。关于实践,后续的文章会用较多的案例来细化本文的知识点,适合反复思考和归纳。
Part1概述
性能优化根据优化的类别,分为业务优化和技术优化。业务优化产生的效果也是非常大的,但它属于产品和管理的范畴。同作为程序员,在平常工作中,我们面对的优化方式,主要是通过一系列的技术手段,来完成对既定的优化目标。这一系列的技术手段,我大体归纳为如图以下 7 类:
JAVA
可以看到,优化方式集中在对计算资源和存储资源的规划上。优化方法中有多种用空间换时间的方式,但只照顾计算速度,而不考虑复杂性和空间问题,也是不可取的。我们要做的,就是在照顾性能的前提下,达到资源利用的最优状态。
接下来,我简要介绍一下这7个优化方向。如果你感觉比较枯燥,那也没关系,我们本文的目的,就是让你的脑海里有一个总分的概念,以及对理论基础有一个整体的认识。
Part2复用优化
在写代码的时候,你会发现有很多重复的代码可以提取出来,做成公共的方法。这样,在下次用的时候,就不用再费劲写一遍了。
这种思想就是复用。上面的描述是编码逻辑上的优化,对于数据存取来说,有同样的复用情况。无论是在生活中还是编码中,重复的事情一直在发生,如果没有复用,工作和生活就会比较累。
在软件系统中,谈到数据复用,我们首先想到的就是缓冲和缓存。注意这两个词的区别,它们的意义是完全不同的,很多同学很容易搞混,在这里简单地介绍一下。
缓冲(Buffer),常见于对数据的暂存,然后批量传输或者写入。多使用顺序方式,用来缓解不同设备之间频繁地、缓慢地随机写,缓冲主要针对的是写操作。
缓存(Cache),常见于对已读取数据的复用,通过将它们缓存在相对高速的区域,缓存主要针对的是读操作。
与之类似的,是对于对象的池化操作,比如数据库连接池、线程池等,在 Java 中使用得非常频繁。由于这些对象的创建和销毁成本都比较大,我们在使用之后,也会将这部分对象暂时存储,下次用的时候,就不用再走一遍耗时的初始化操作了。
Part3计算优化
并行执行
现在的 CPU 发展速度很快,绝大多数硬件,都是多核。要想加快某个任务的执行,最快最优的解决方式,就是让它并行执行。并行执行有以下三种模式。
第一种模式是多机,采用负载均衡的方式,将流量或者大的计算拆分成多个部分,同时进行处理。比如,Hadoop 通过 MapReduce 的方式,把任务打散,多机同时进行计算。
第二种模式是采用多进程。比如 Nginx,采用 NIO 编程模型,Master 统一管理 Worker 进程,然后由 Worker 进程进行真正的请求代理,这也能很好地利用硬件的多个 CPU。
第三种模式是使用多线程,这也是 Java 程序员接触最多的。比如 Netty,采用 Reactor 编程模型,同样使用 NIO,但它是基于线程的。Boss 线程用来接收请求,然后调度给相应的 Worker 线程进行真正的业务计算。
像 Golang 这样的语言,有更加轻量级的协程(Coroutine),协程是一种比线程更加轻量级的存在,但目前在 Java 中还不太成熟,就不做过多介绍了,但本质上,它也是对于多核的应用,使得任务并行执行。
变同步为异步
再一种对于计算的优化,就是变同步为异步,这通常涉及编程模型的改变。同步方式,请求会一直阻塞,直到有成功,或者失败结果的返回。虽然它的编程模型简单,但应对突发的、时间段倾斜的流量,问题就特别大,请求很容易失败。
异步操作可以方便地支持横向扩容,也可以缓解瞬时压力,使请求变得平滑。同步请求,就像拳头打在钢板上;异步请求,就像拳头打在海绵上。你可以想象一下这个过程,后者肯定是富有弹性的,体验更加友好。
惰性加载
最后一种,就是使用一些常见的设计模式来优化业务,提高体验,比如单例模式、代理模式等。举个例子,在绘制 Swing 窗口的时候,如果要显示比较多的图片,就可以先加载一个占位符,然后通过后台线程慢慢加载所需要的资源,这就可以避免窗口的僵死。
Part4结果集优化
接下来介绍一下对结果集的优化。举个比较直观的例子,我们都知道 XML 的表现形式是非常好的,那为什么还有 JSON 呢?除了书写要简单一些,一个重要的原因就是它的体积变小了,传输效率和解析效率变高了,像 Google 的 Protobuf,体积就更小了一些。虽然可读性降低,但在一些高并发场景下(如 RPC),能够显著提高效率,这是典型的对结果集的优化。
这是由于我们目前的 Web 服务,都是 C/S 模式。数据从服务器传输到客户端,需要分发多份,这个数据量是急剧膨胀的,每减少一小部分存储,都会有比较大的传输性能和成本提升。
像 Nginx,一般都会开启 GZIP 压缩,使得传输的内容保持紧凑。客户端只需要一小部分计算能力,就可以方便解压。由于这个操作是分散的,所以性能损失是固定的。
了解了这个道理,我们就能看到对于结果集优化的一般思路,你要尽量保持返回数据的精简。一些客户端不需要的字段,那就在代码中,或者直接在 SQL 查询中,就把它去掉。
欢迎关注公众号"Java学习之道",查看更多干货!
对于一些对时效性要求不高,但对处理能力有高要求的业务。我们要吸取缓冲区的经验,尽量减少网络连接的交互,采用批量处理的方式,增加处理速度。
结果集合很可能会有二次使用,你可能会把它加入缓存中,但依然在速度上有所欠缺。这个时候,就需要对数据集合进行处理优化,采用索引或者 Bitmap 位图等方式,加快数据访问速度。
Part5资源冲突优化
我们在平常的开发中,会涉及很多共享资源。这些共享资源,有的是单机的,比如一个 HashMap;有的是外部存储,比如一个数据库行;有的是单个资源,比如 Redis 某个 key 的Setnx;有的是多个资源的协调,比如事务、分布式事务等。
现实中的性能问题,和锁相关的问题是非常多的。大多数我们会想到数据库的行锁、表锁、Java 中的各种锁等。在更底层,比如 CPU 命令级别的锁、JVM 指令级别的锁、操作系统内部锁等,可以说无处不在。
只有并发,才能产生资源冲突。也就是在同一时刻,只能有一个处理请求能够获取到共享资源。解决资源冲突的方式,就是加锁。再比如事务,在本质上也是一种锁。
按照锁级别,锁可分为乐观锁和悲观锁,乐观锁在效率上肯定是更高一些;按照锁类型,锁又分为公平锁和非公平锁,在对任务的调度上,有一些细微的差别。
对资源的争用,会造成严重的性能问题,所以会有一些针对无锁队列之类的研究,对性能的提升也是巨大的。
Part6算法优化
算法能够显著提高复杂业务的性能,但在实际的业务中,往往都是变种。由于存储越来越便宜,在一些 CPU 非常紧张的业务中,往往采用空间换取时间的方式,来加快处理速度。
算法属于代码调优,代码调优涉及很多编码技巧,需要使用者对所使用语言的 API 也非常熟悉。有时候,对算法、数据结构的灵活使用,也是代码优化的一个重要内容。比如,常用的降低时间复杂度的方式,就有递归、二分、排序、动态规划等。
一个优秀的实现,比一个拙劣的实现,对系统的影响是非常大的。比如,作为 List 的实现,LinkedList 和 ArrayList 在随机访问的性能上,差了好几个数量级;又比如,CopyOnWriteList 采用写时复制的方式,可以显著降低读多写少场景下的锁冲突。而什么时候使用同步,什么时候是线程安全的,也对我们的编码能力有较高的要求。
这部分的知识,就需要我们在平常的工作中注意积累。
高效实现在平时的编程中,尽量使用一些设计理念良好、性能优越的组件。比如,有了 Netty,就不用再选择比较老的 Mina 组件。而在设计系统时,从性能因素考虑,就不要选 SOAP 这样比较耗时的协议。再比如,一个好的语法分析器(比如使用 JavaCC),其效率会比正则表达式高很多。
总之,如果通过测试分析,找到了系统的瓶颈点,就要把关键的组件,使用更加高效的组件进行替换。在这种情况下,适配器模式是非常重要的。这也是为什么很多公司喜欢在现有的组件之上,再抽象一层自己的;而当在底层组件进行切换的时候,上层的应用并无感知。
Part7JVM 优化
因为 Java 是运行在 JVM 虚拟机之上,它的诸多特性,就要受到 JVM 的制约。对 JVM 虚拟机进行优化,也能在一定程度上能够提升 JAVA 程序的性能。如果参数配置不当,甚至会造成 OOM 等比较严重的后果。
目前被广泛使用的垃圾回收器是 G1,通过很少的参数配置,内存即可高效回收。CMS 垃圾回收器已经在 Java 14 中被移除,由于它的 GC 时间不可控,有条件应该尽量避免使用。
JVM 性能调优涉及方方面面的取舍,往往是牵一发而动全身,需要全盘考虑各方面的影响。所以了解 JVM 内部的一些运行原理,还是特别重要的,它有益于我们加深对代码更深层次的理解,帮助我们书写出更高效的代码。
Part8小结
以上就是代码优化的 7 个大方向,我们通过简要的介绍,让大家对性能优化的内容有了大体的了解。这7大方向是代码优化的最主要方向,当然,性能优化还包含数据库优化、操作系统优化、架构优化等其他一些内容,这些不是我们的重点。
本文时适合案例分析后回读,更加能够加深你对 Java 性能优化的理解。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • RPC
