关于流水彩灯电路图原理解析
彩灯电路图
3人已加入
一、分析流水彩灯电路原理
二极管
该电路图由3组晶闸管触发电路组成。220V电压加到电路上,经VD1形成半波整流,并给C1~C3充电,当其上电压达到一定数值时,会使晶闸管VTH1~VTH3导通,灯泡EL1~EL3点亮。但C1~C3上的充电不会完全同步,假设VTH2先导通,EL2先亮。此时C3继续充电,而C1的电压经VD7和VTH2放电,VTH1不能导通。随着C3充电,其上电压继续增高,会使VTH3导通,EL3亮。VTH3导通构成了C2的放电回路,C2上电压下降,是VTH2截止,EL2熄灭。与此同时,C1开始充电,经过一段时间,VTH1导通,EL1点亮。C3放电,VTH3截止,EL3熄灭,C2充电……如此循环下去。从视觉上可以看到EL1、EL2、EL3顺序发亮,似流水一样。
二极管
1N4001
二极管
整理管2CP
二极管
晶闸管
图中的二极管VD1~VD4、VD5、VD7和VD9选用1N4001,而VD6,VD8、VD10选2CP型整流管。晶闸管VTH1~VTH3选用3CT型晶闸管,其反向耐压应高于400V,电流为1A。
二、关于晶闸管
二极管
晶闸管,全程为晶体闸流管,又称可控硅整流器,是一种半导体器件,晶闸管最要的特点是能用微小的功率控制较大的功率,因此常用于电机驱动控制电路以及在电源中作过载保护器件等。常见的晶闸管有单向和双向晶闸管等。
二极管
单向晶闸管(SCR),又称可控硅,是一种可控制整流电子元器件,触发后只能单向导通,其阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可触发导通,该管导通后即使去掉触发电压,仍保持导通状态。
二极管
双向晶闸管
双向晶闸管又称双向可控硅,也具有触发控制特性,同时具有双向导通的特性,就是无论在阳极和阴极之间接入何种极性的电压,只要在它的控制极上加上一个任意极性的触发脉冲,都可以使双向晶闸管导通。
喜欢的朋友可以购买一块电路板和元件,根据电路图进行焊接,最后用有机玻璃板制作一个小盒,将所有东西放进小盒。当然大家也可以通过本diy进行深层次的拓展,做出更多彩的作品。
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_69736387 2024-04-15
0 回复 举报
C1,C2,C3放电之后晶闸管不是已经导通了吗 收起回复
