连拓精密气密性测试设备是用压缩空气作为检测设备,所以对于所有的测试产品都会考虑是否具备充气口。对于具备充气口的产品,可以采用直接充气的直接测试方法进行检测。对于没有充气口的产品,需要根据产品的外形为产品做模具,将产品放置在模具中,向模具内部充入一定压力的测试气体,通过模拟产品在水里的状态。通过我们的压力传感器和显示屏实时观测模具中气体压力的变化情况来判断产品是否漏气(以此判断产品是否防水)。那么这种气密性格测试方法跟传统泡水法检测有哪些优势呢?
连拓精密科技车载摄像头气密性测试设备比传统泡水法检测相对比有以下优势:
1、 连拓精密科技车载摄像头气密性测试设备检测介质是空气:空气对摄像头产品不会造成二次损害,即使产品测试结果不合格,可以直接进行返修处理。而传统的用水进行测试的产品,水会直接进入到不良产品的内部,给返修带来困难。
2.、传统的检测方法步骤比较复杂,例如通过泡水发现这个车载摄像头存在泄漏,则需要首先将摄像头晾干,才能进行检修,花费时间太长,效率低下。
3.、传统防水检测方法,判断漏水的标准主要通过操作员的肉眼观测,经常造成误判的情况,且无法有效管控不良品。
连拓精密气密性测试设备克服了传统防水检测方法的弊端,为众多企业解决了气密性检测难题,我司研发的气密性测试设备对产品没有损害,测试效率高,可以根据客户生产需求生产多通道,多工位气密性测试设备,同时测试精度可以达到1pa,即使很微小泄漏都可以在我们的仪器上精确的感应并在显示器上直观的展示出来。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
