扫描图片二维码立即参与试用
开发板介绍
一.开发板概述
BPI-Leaf-S3板载ESP32-S3芯片,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 双模无线通信。板子支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB充电方式。体积小巧,接口方便,上手简单,可直接应用于物联网低功耗项目。
BPI-Leaf-S3开发板在软件方面支持ESP-IDF、Arduino、MicroPython等多种方式进行编程开发 。
BPI-Leaf-S3开发板上标记了与芯片对应的所有IO管脚,且IO管脚顺序与Espressif ESP32-S3-DevKitC-1开发板一致,开发者可根据实际需求,可将DevKitC-1支持的外围设备添加到BPI-Leaf-S3上,也可将开发板插在面包板上使用。
二.功能、参数描述
ESP32-S3,Xtensa 32 bit LX7
片外 PSRAM , FLASH
Ultra-low power 10uA
2.4G WIFI ,Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh
GPIO , ADC , TOUCH , PWM , I2C , SPI , RMT , I2S , UART , LCD,CAMERA ,USB , JTAG
1 * 4pin I2C连接座
1 * USB Type-C
1 * 2pin 电池连接座,支持充电
1 * 全彩色LED
三.产品展示
1.接口示意图
2. 硬件规格
BPI-Leaf-S3 规格表 | |
SoC主控芯片 | ESP32-S3,Xtensa 32 位 LX7 双核处理器 |
主频 | 240MHz MAX |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
片上 ROM | 384 KB |
片上 SRAM | 320 KB |
片外 FLASH ROM | 8MB |
片外 PSRAM | 2MB |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n ,2.4Ghz频带,150Mbps |
蓝牙 | Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh |
GPIO | BPI-Leaf-S3已引出36个可用GPIO |
ADC | 2 × 12 位 SAR ADC,支持 20 个模拟通道输入 |
TOUCH 电容式触摸传感器 | 14 |
SPI | 4 |
I2C | 2,支持主机或从机模式 |
I2S | 2,串行立体声数据的输入输出 |
LCD | 1,支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口 |
CAMERA | 1,支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口 |
UART | 3 ,支持异步通信(RS232 和RS485)和 IrDA |
PWM | 8 路独立通道,14位精度 |
MCPWM | 2 |
USB | 1 × 全速USB 2.0 OTG,Type-C母口 |
USB Serial/JTAG 控制器 | 1,USB 全速标准,CDC-ACM ,JTAG |
温度传感器 | 1,测量范围为–20 °C 到 110 °C,用于监测芯片内部温度 |
SD/MMC | 1 × SDIO主机接口,具有2个卡槽,支持SD卡3.0和3.01,SDIO 3.0,CE-ATA 1.1,MMC 4.41,eMMC 4.5和4.51 |
TWAI 控制器 | 1 ,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0) |
通用 DMA 控制器 | 5 个接收通道和 5 个发送通道 |
RMT | 4 通道发射,4通道接收,共享 384 x 32-bit 的 RAM |
脉冲计数器 | 4个脉冲计数控制器(单元),每个单元有2个独立的通道 |
定时器 | 4 × 54 位通用定时器,16 位时钟预分频器,1 × 52 位系统定时器,3 × 看门狗定时器 |
外部晶振 | 40Mhz |
RTC 和低功耗管理 | 电源管理单元 (PMU)+ 超低功耗协处理器 (ULP) |
低功耗电流 | 10uA |
工作电压 | 3.3V |
输入电压 | 3.3V~5.5V |
最大放电电流 | 2A@3.3V DC/DC |
USB充电 | 支持 |
最大充电电流 | 500mA |
可控全彩色LED | 1 |
3. 硬件尺寸
BPI-Leaf-S3 尺寸表 | |
管脚间距 | 2.54mm |
安装孔间距 | 23mm/ 62.25mm |
安装孔尺寸 | 内径2mm/外径3mm |
主板尺寸 | 26 × 65.25(mm)/1.02 x 2.57(inches) |
板厚 | 1.2mm |
管脚间距兼容万能板(洞洞板、点阵板),面包板,便于调试应用。
活动时间
申请报名:2022年09月09日 - 2022年10月10日
公布名单:2022年10月11日
发货日期:2022年10月11日
试用期限:2022年10月12日 - 2022年11月12日
更多Banana Pi开源硬件品信息>>传送门
- 开发板试用交流微信群 -
群已满,请添加小助手微信 备注:试用
