替代ELK:ClickHouse+Kafka+FlieBeat才是最绝的
来源:juejin.cn/post/7120880190003085320
背景
Elasticsearch 与 ClickHouse
成本分析
环境部署
总结
背景
saas业务业务未来需要业务管理、业务管理等业务能力。
为了平台系统能力、我们需要完善数据集来帮助运营分析活动效果、提升运营能力。
如果在实际过程中直接部署系统,对于用户来说,将是一个巨大的数据比较能力的服务器。我们在开发中使用折中方案完善数据分析。
ClickHouse是一款系统列式对数据库管理的测试,我们使用ClickHouse进行了以下优势:
①ClickHouse 输入商品大
单服务器记录写入量在 50MB 到 50MB/秒,记录写入超过 60w 个数,是 ES 的 5 倍以上。
在 ES 中比较常见的写 Rejected 导致数据丢失、写入延迟等问题,在 ClickHouse 中不容易发生。
②查询速度快
网页缓存中的快速数据,在页面缓存中的快速查询单 2-30GB/查询速度;没有在的情况下,查询查询结果的查询速度和数据查询速度比 ES ClickHouse 5-30倍以上。
③点击费用比ES费用多少
Click House 的 ES 高,同样数据占用的计算机空间比 ES 的 1/0 使用 1/03 次,可以节省空间的同时,也能有效地减少碳 IO,这也是 Click 查询效率更高的原因之一。
数据库
点击使用House的内存资源,可以比用CPU的资源。
数据库
成本分析
备注:在没有任何折扣的情况下,基于阿里云分析。
数据库
环境部署
动物园管理员聚集部署
数据库
yum install java-1.8.0-openjdk-devel.x86_64
/etc/profile 配置环境变量
更新系统时间
yum install  ntpdate
ntpdate asia.pool.ntp.org
mkdir zookeeper
mkdir ./zookeeper/data
mkdir ./zookeeper/logs
wget  --no-check-certificate https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/zookeeper/zookeeper-3.7.1/apache-zookeeper-3.7.1-bin.tar.gz
tar -zvxf apache-zookeeper-3.7.1-bin.tar.gz -C /usr/zookeeper
export ZOOKEEPER_HOME=/usr/zookeeper/apache-zookeeper-3.7.1-bin
export PATH=$ZOOKEEPER_HOME/bin:$PATH
进入ZooKeeper配置目录
cd $ZOOKEEPER_HOME/conf
新建配置文件
vi zoo.cfg
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
dataDir=/usr/zookeeper/data
dataLogDir=/usr/zookeeper/logs
clientPort=2181
server.1=zk1:2888:3888
server.2=zk2:2888:3888
server.3=zk3:2888:3888
在每台服务器上执行,给zookeeper创建myid
echo "1" > /usr/zookeeper/data/myid
echo "2" > /usr/zookeeper/data/myid
echo "3" > /usr/zookeeper/data/myid
进入ZooKeeper bin目录
cd $ZOOKEEPER_HOME/bin
sh zkServer.sh start
卡夫卡基地部署
mkdir -p /usr/kafka
chmod 777 -R /usr/kafka
wget  --no-check-certificate https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/kafka/3.2.0/kafka_2.12-3.2.0.tgz
tar -zvxf kafka_2.12-3.2.0.tgz -C /usr/kafka
不同的broker Id 设置不一样,比如 1,2,3
broker.id=1
listeners=PLAINTEXT://ip:9092
socket.send.buffer.bytes=102400
socket.receive.buffer.bytes=102400
socket.request.max.bytes=104857600
log.dir=/usr/kafka/logs
num.partitions=5
num.recovery.threads.per.data.dir=3
offsets.topic.replication.factor=2
transaction.state.log.replication.factor=3
transaction.state.log.min.isr=3
log.retention.hours=168
log.segment.bytes=1073741824
log.retention.check.interval.ms=300000
zookeeper.connect=zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181
zookeeper.connection.timeout.ms=30000
group.initial.rebalance.delay.ms=0
后台常驻进程启动kafka
nohup /usr/kafka/kafka_2.12-3.2.0/bin/kafka-server-start.sh /usr/kafka/kafka_2.12-3.2.0/config/server.properties   >/usr/kafka/logs/kafka.log >&1 &
/usr/kafka/kafka_2.12-3.2.0/bin/kafka-server-stop.sh
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server  ip:9092
$KAFKA_HOME/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server ip:9092 --topic test --from-beginning
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh  --create --bootstrap-server  ip:9092  --replication-factor 2 --partitions 3 --topic xxx_data
FileBeat 部署
sudo rpm --import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
Create a file with a .repo extension (for example, elastic.repo) in your /etc/yum.repos.d/ directory and add the following lines:
在/etc/yum.repos.d/ 目录下创建elastic.repo
[elastic-8.x]
name=Elastic repository for 8.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
yum install filebeat
systemctl enable filebeat
chkconfig --add filebeat
FileBeat配置文件说明,坑点1(需设置keys_under_root: true)。如果不设置kafka的消息字段如下:
数据库
文件目录: /etc/filebeat/filebeat.yml
filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /root/logs/xxx/inner/*.log
  json:
如果不设置该索性,所有的数据都存储在message里面,这样设置以后数据会平铺。
output.kafka:
  hosts: ["kafka1:9092", "kafka2:9092", "kafka3:9092"]
  topic: 'xxx_data_clickhouse'
  partition.round_robin:
            reachable_only: false
            required_acks: 1
            compression: gzip
processors:
剔除filebeat 无效的字段数据
    - drop_fields:
        fields: ["input", "agent", "ecs", "log", "metadata", "timestamp"]
        ignore_missing: false
nohup ./filebeat -e -c /etc/filebeat/filebeat.yml > /user/filebeat/filebeat.log &
输出到filebeat.log文件中,方便排查
clickhouse 部署
数据库
检查当前CPU是否支持SSE 4.2,如果不支持,需要通过源代码编译构建
grep -q sse4_2 /proc/cpuinfo && echo "SSE 4.2 supported" || echo "SSE 4.2 not supported"
返回 "SSE 4.2 supported" 表示支持,返回 "SSE 4.2 not supported" 表示不支持
创建数据保存目录,将它创建到大容量磁盘挂载的路径
mkdir -p /data/clickhouse
修改/etc/hosts文件,添加clickhouse节点
举例:
10.190.85.92 bigdata-clickhouse-01
10.190.85.93 bigdata-clickhouse-02
服务器性能参数设置:
cpu频率调节,将CPU频率固定工作在其支持的最高运行频率上,而不动态调节,性能最好
echo 'performance' | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
内存调节,不要禁用 overcommit
echo 0 | tee /proc/sys/vm/overcommit_memory
始终禁用透明大页(transparent huge pages)。 它会干扰内存分配器,从而导致显着的性能下降
echo 'never' | tee /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
首先,需要添加官方存储库:
yum install yum-utils
rpm --import
yum-config-manager --add-repo
查看clickhouse可安装的版本:
yum list | grep clickhouse
运行安装命令:
yum -y install clickhouse-server clickhouse-client
修改/etc/clickhouse-server/config.xml配置文件,修改日志级别为information,默认是trace
information
执行日志所在目录:
正常日志
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log
异常错误日志
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log
查看安装的clickhouse版本:
clickhouse-server --version
clickhouse-client --password
sudo clickhouse stop
sudo clickhouse tart
sudo clickhouse start
数据库
clickhouse 部署过程中遇到的一些问题如下:
①点击house创建kafka引擎表:
CREATE TABLE default.kafka_clickhouse_inner_log ON CLUSTER clickhouse_cluster (
    log_uuid   String ,
    date_partition   UInt32 ,
    event_name   String ,
    activity_name   String ,
    activity_type   String ,
    activity_id   UInt16
) ENGINE = Kafka SETTINGS
    kafka_broker_list = 'kafka1:9092,kafka2:9092,kafka3:9092',
    kafka_topic_list = 'data_clickhouse',
    kafka_group_name = 'clickhouse_xxx',
    kafka_format = 'JSONEachRow',
    kafka_row_delimiter = '
    kafka_num_consumers = 1;
1:clikhouse 客户端问题无法查询 kafka 引擎
不允许直接选择。要启用使用设置 stream_like_engine_allow_direct_select.(QUERY_NOT_ALLOWED)(版本 22.5.2.53(官方构建))
数据库
解决方案:
 需要在clickhouse client 创建加上 --stream_like_engine_allow_direct_select 1
 clickhouse-client --stream_like_engine_allow_direct_select 1 --password xxxxx
数据库
②点击房屋创建本地节点表
2:无法开启本地表宏
代码:62。DB::Exception:[10.74.244.57:9000] 上出现错误:代码:62.DB::Exception:在处理“/clickhouse/tables/default/”中的替换时,配置中没有宏“碎片” bi_inner_log_local/{shard}' at '50' 或宏在这里不受支持。(SYNTAX_ERROR)(版本 22.5.2.53(官方版本))。(SYNTAX_ERROR) (版本 22.5.2.53 (正式版))
创建本地表(使用复制去重表引擎)
create table default.bi_inner_log_local ON CLUSTER clickhouse_cluster (
    log_uuid   String ,
    event_name   String ,
    credits_bring   Int16 ,
    activity_id   UInt16
) ENGINE = ReplicatedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/default/bi_inner_log_local/{shard}','{replica}')
  PARTITION BY date_partition
  ORDER BY (event_name,date_partition,log_uuid)
   SETTINGS index_granularity = 8192;
解决方案:在不同的clickhouse节点上配置不同的分片,每个节点的分片名称不能一致。
        01
        example01-01-1
数据库数据库
3:clickhouse中节点数据已经存在
代码:253。DB::Exception:出现错误:代码:253。DB::Exception:副本/clickhouse/tables/default/bi_inner_log_local/01/replicas/example01-01-1 已存在。(REPLICA_IS_ALREADY_EXIST)(版本 22.5.2.53(官方版本))。(REPLICA_IS_ALREADY_EXIST)(版本 22.5.2.53(官方构建))
解决方案:进入zookeeper客户端删除相关节点,然后再重新创建ReplicatedReplaceingMergeTree表。这样可以保障每一个clickhouse节点去消费kafka分区的数据。
③点击房屋创建聚会表
日志(根据日志_uuid 分发给数据,相同的日志_uuid 会发送到同一时间的数据分片上重发):
CREATE TABLE default.bi_inner_log_all ON CLUSTER clickhouse_cluster AS default.bi_inner_log_local
ENGINE = Distributed(clickhouse_cluster, default, bi_inner_log_local, xxHash32(log_uuid));
4:自动查询表无法查询
代码:516。DB::Exception:从 10.74.244.57:9000 接收。DB::Exception:默认值:身份验证失败:密码不正确或没有该名称的用户。(AUTHENTICATION_FAILED) (版本 22.5.2.53 (正式版))
解决方案:
                        true
                            ip1
                            9000
                                    default
                                    xxxx
                        true
                            ip2
                            9000
                                    default
                                    xxxx
④点击房屋创建物化视图
创建物化物,把查看 Kafka 消费表消费的同步 ClickHouse 表格数据表。
CREATE MATERIALIZED VIEW default.view_bi_inner_log ON CLUSTER clickhouse_cluster TO default.bi_inner_log_all AS
SELECT
    log_uuid ,
date_partition ,
event_name ,
activity_name ,
credits_bring ,
activity_type ,
activity_id
FROM default.kafka_clickhouse_inner_log;
小结:不负有心人,解决完以上所有的问题。数据流转通了!这里所有组件都是功夫文档比较新的版本,所以过程中问题的解决基本都是官方或操作手册一步一步的解决。
数据库
总结一句话:问题遇到去解决或--帮助去解决,慢慢的你的官方升华。
总结
整个部署的过程中有一个坑,特别是filebeat yml的参数设置和clickhouse的配置说明。
很久没有更新了,经常看到博客35岁以后办的问题。说实话我自己也不会好以后怎么办,核心还是持续的&输出。不断的博客制造了自己的护城河,不管是技术专家、业务专家、架构、管理等。
个人建议如果能经常写代码就奋战一线,管理彻底与公司绑定。
如果所在行业的公司还是已经选择了整体的商业影响力,个人觉得可以奋战在一线,未来的工作。考量更多的影响力、感觉、技术架构。现在的我 35,从容的面对一天。
