臭氧检测仪独特检测原理让分辨率大大提升
今日头条
1193人已加入
臭氧探测器主要用于测量臭氧产生器管道中的臭氧浓度,并可持续在线检测臭氧产生器出口管道中的臭氧浓度。主要用于各种工业环境下的臭氧气体的持续检测,也可用于管道、器皿等环境中的臭氧气体的运行。广泛应用于制药、化工、市政、废水处理等领域,测量臭氧产生器的出口浓度和臭氧产生器的产量。它是一种用于检测气体中臭氧浓度含量的检测设备。它可以检测有限空间和室外环境下的臭氧浓度,也可以用于臭氧消毒后的空间臭氧检测,可以立即准确地在液晶显示器上显示浓度值。
检测仪
臭氧探测器采用紫外光度法测量臭氧原理。当空气样品以恒定流速进入仪器气路系统时,样品气体更换或直接进入吸收池或通过臭氧清洗器进入吸收池,臭氧对254nm波长的紫外线具有吸收和零气体样品的特点。根据吸收池光检测器检测到的光强度,I0.臭氧样品根据被光检测器在吸收池中检测到的光强度为I,I/I0是透光率。仪器的微处理系统根据朗伯比耳定律计算臭氧浓度。
产品优势:
●进口高性能电化学臭氧传感器,坚固耐用3年以上;
●微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性好,重复性好,自动跟踪零点,程,温度补偿;
●全软件校正功能,客户也可自行校正,用3个按钮完成,操作简单;
●三线制4~20mA导出或RS485模拟信号导出、继电器输出、数据修复、数据存储(选装)等服务;
●两个电缆入口,便于现场安装;
●单独的气室结构,传感器更换方便,无需现场校准;
●防爆等级为ExdⅡCT6。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、***等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄昊宇
