小编科普一下3D打印的优点
3D打印的优点
1、零技能制造
传统制造的工匠需要花费数年的时间才可能掌握所需的技能。虽然批量生产和计算机控制的生产机器的出现降低了对工人技能的要求,但是传统的生产设备仍然需要熟练的专业人员对机器进行调整和校准。
3D打印技术可以降低对工人技能水平的要求,3D打印技术只需从设计文件里获得各种加工命令,就可以制造形状复杂的物体。
3D打印技术的这个特点或可开辟非技能制造的新商业模式,并创造出在远程或极端环境中的新生产方式。
2、占空间小
与传统制造的设备相比,就单位生产空间而言(个人理解:可生产物件的体积与设备所占空间的比例),3D打印技术更优。
例如,注塑机(根据百度百科:注塑机是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备)只能制造比自身小的物体,而3D打印机可以制造与其打印台大小近似的物体。
若3D打印设备可以自由移动,在3D打印机调试适当的情况下,3D打印机可以制造出比体积大于设备自身的物体。较高的单位空间生产能力使得3D打印机适合家用或办公使用。
3、减少废弃副产品
与传统的金属制造技术相比,3D打印机制造金属可产生较少的副产品。传统金属加工的浪费量较高,多数金属原材料成为生产中的废料,3D打印制造金属可减少浪费量。
随着3D打印原材料性能的进步,“净成形”(个人理解:无浪费原材料制造)制造或成为可能,制造业的生产方式或更符合环保要求。
4、材料可无限组合
在传统制造过程中,因为传统制造机器在切割或模具成型过程中不能轻易地将多种原材料融合在一起,所以不容易将不同原材料结合到一个零件中(个人理解:一般一个不通过组装而制造的零部件只能由一种材料组成)。
随着多材料3D打印技术的发展,制造人员或可有能力将不同原材料融合,若传统制造中无法混合的原材料可以混合成新的材料,或可生产出具有独特的属性或功能的零部件(个人理解:不同原材料间的混合不一定要均匀混合,在零件的某一部分含有某一种原材料较多,在零件的另一部分含有另一种原材料较多,可以使一个零件的不同部分具有不同的性能,可使零件的不同部分更好满足该部分的性能需求)。
5、可精确的实体复制
类似数字音乐文件可以被无限次数复制而音频质量不下降,未来3D打印或可将数字精度扩展到实体世界。扫描技术和3D打印技术或将共同提高实体世界和数字世界之间形态转换精度,制造人员或可以通过扫描、编辑和复制实体对象,创建精确的副本或优化原件。
3D打印存在的问题:
3D打印在耗材、打印设备、价格、知识产权保护、3D打印机的操作技能等方面存在问题,课程未就3D打印存在的问题展开讨论。
审核编辑:刘清
