母差保护简析
今日头条
1195人已加入
VIP-715A系列母线保护装置是杭州继保电气集团智造的适用于110kV及以下常规变电站中的各种接线方式的母线,母线差动微机保护装置根据母线上所有连接间隔的电流值计算差动电流,构成大差元件作为差动保护区内的故障判别元件。根据各连接间隔的刀闸位置开入计算出每条母线的各自的差动电流,构成小差元件作为故障母线的选择元件。
间隔刀闸跨越上母线时,装置自动识别为单母线运行,不选择故障母线。任何一条母线故障都将所有间隔同时切除。除此之外,若I母故障,则I母小差启动,II母小差不启动,大差启动,保护切除I母上各间隔。II母故障同理。注意,两条母线的小差计算都包括了母联电流。
母联死区保护,在母联开关与母联CT之间的导线发生故障,此时I母小差动作,II母小差不动作,大差动作,I母上的间隔(包括母联)都被切除。但是故障仍然存在,I母小差仍旧动作,正好处于II母小差的死区,为此专门设计了母联死区保护,死区保护动作条件是把母联开关断开之后,母联CT上仍有电流,并且大差元件与母联开关侧的小差都不返回时,经死区保护延时跳开另一条母线。
微机保护装置之母差保护接入了母线上所有间隔元件的电流、间隔刀闸位置信号、失灵启动母差信号,母差跳闸回路四个电气量,在保护屏端子排上同一间隔的这四个电气量的接线位置是一一对应的,这一点要特别注意,如果将各间隔电气量位置混淆,将会造成母差不正确动作,后果非常严重。
VIP-715A系列母线微机保护装置具有多种保护功能,可根据母线接线要求配置,同时配置3个以太网,支持IEC61850-MMS通信规约与监控系统通讯;对时方式支持SNTP对时,B码对时,GPS脉冲对时。
微机母差保护
母差保护
杭州继保电气集团有限公司成立于2008年6月18日,由一批热衷于电力系统事业的技术与科研人员组建而成。公司产品:110kV及以下各类微机保护测控装置(含光差、母差、距离),保护已形成多系列、多层次化来满足客户需求。系统屏柜有:PLC屏、励磁屏、工控屏、同期屏、保护屏、计量屏、通讯屏、远动屏、调度数据网屏;交直流电源屏等。低压的三相电流电压不平衡治理设备,高压的发电机/变压器中心点接地电阻柜等;智能型防凝露除湿装置;交直流充电桩设备等。
审核编辑 黄昊宇
