海事固定安装式船舶光电稳像热像仪实现各种观察搜索和监视取证
安全设备/系统
168人已加入
在森林防火、港口、油田等广域视频监控领域中,远距离视频监控产品的应用越来越广泛,不仅能实现15Km的监视距离,集成了可见光和热成像观测摄像机,具备透雾功能,在夜间也能借助辅助光源或热成像进行目标探测,图像信息既具有空间分辨能力,又具有时间分辨能力;既有探测对象的信息,又包括景物空间环境的信息;既含有观察目标静态的信息,又有观察目标动态的信息,软件系统也比较直观,有助于判断。
但很多产品在实际使用过程中也发现一些问题。如:受光学能见度的影响,在恶劣天气观测范围有限;无法探测运动目标的准确方位、地理信息、速度等信息。
相比光学探测的方式雷达能够进行大范围的搜索,不受光学能见度的影响,获取的运动目标信息准确度高,以普通民用的渔船雷达为例,其可以对周围6海里内,超过500个目标进行识别,标定目标的位置信息(经纬度)、航行信息(航向速度)、雷达信息(回波面积)等数据,但雷达所获取的目标信息较为抽象,如果能将这两个系统进行集成将有助于广域视频监控领域的发展。
雷达安防解决方案是雷达和摄像头联动的综合安防解决方案。相比只用摄像头的方式,雷达无论是在白天、夜晚、雾霾、沙尘、雨雪等天气条件下,能正常的保持工作不受影响。这种利用雷达和摄像头联动的解决方案正在广泛的推广和应用。
我司多年来专注于多光谱光电系统在海事陆地安全领域的应用,并为用户提供硬件系统以及整体事件解决方案,此次和某司合作雷达,我司提供的海事固定安装式船舶光电稳像热像仪, 能适应海上各种恶劣天气,陆地安防监控领域, 实现各种观察搜索和监视取证。
雷达安防系统—机场周界安防应用
方案简介
雷达安防解决方案是雷达和光电系统联动的综合安防解决方案,将雷达与CCTV视频监控、红外监控等多种手段融合起来,实现了雷达自动发现和识别可疑入侵目标,自动调动摄像头追踪和监视可疑目标的功能,从而大大提高了监视人员的工作效率。
相比只用摄像头的方式,雷达系统无论是在白天、夜晚、雾霾、沙尘、雨雪等天气条件下,都能正常的保持工作而不受影响。该系统充分利用雷达探测范围广、感知区域大、目标种类全的优点,利用远程光电设备对重点目标进行全天候成像甄别,再结合雷达处理软件,AIS(或ADS-B)及卫星定位,联合完成对目标的检测、定位、跟踪和识别。在我们提供的雷达摄像头联动解决方案中,雷达可以是一次雷达、AIS、ADS-B或融合后的雷达追踪数据。联动的摄像头需要符合 Pelco-D 协议或者 Chess 协议。
PT 特性:
1.拥有侦测距离远的性能。夜间可以在1公里、5公里、甚至10公里都可以看到移动物体,不管是人车物,因为红外热像仪是根据物体不同的温度来成像的。这种红外热像仪允许在PT系列光学元件之间快速升级,搭载100mm的镜头,使得我们可以高清的检测目标物。
2.这种红外热像仪含有非制冷式红外探测器。这可以将停机时间减至绝对极小值。我们需确保红外热像仪全年全天候运转。PT系列自动跟踪入侵检测性能结合双传感器管理软件,可实现机场周界“点线面”管理实现了24小时全天候机场周界防范,而且其核心要义是将入侵行为的“瞬态”管理扩展到了“连续”管理,实现了入侵事件的事前、事中和事后管理。
3.PT系列红外热像仪可以整合入TCP/IP网络中;从任何一个客户端启动的工作站,不仅可以查看实时图像,还可以通过箭头控件移动红外热像仪,选择红外/可见光、自动聚焦、变焦等。可以执行高级自动图像处理和分析功能:运动探测、历史记录、视频记录、根据警报自动改变方向(旋转提示)。
(不是友好的目标),软件会触发报警
系统优势
雷达目标追踪
相比只有摄像头的监控方式,雷达周界安防覆盖范围更广,并且不受沙尘、雾霾、下雨、光线强弱等恶劣环境的影响。监控人员可以提前通知各个部门做好安防准备。误报率较低,每24小时可能只有1次。
雷达目标追踪模块可以是独立的SPx Server完成,也可以集成到定制开发或框架开发服务中。在雷达覆盖范围内,可以完成自动目标追踪。目标录取器是高度可配置的软件模块,它可以根据雷达类型、追踪目标大小、应用场景不同而配置,追踪报告可以发送到网络中,用以控制摄像头跟随追踪拍摄目标。
此雷达系统 应用是为用户提供的直接应用的显示产品。它可以直接安装在Windows 系统上,接通雷达和摄像头,清晰的显示摄像头拍摄的画面和雷达追踪的轨迹。
该产品也设计成可以触屏操作的软件,所有主要的操作都可以通过视窗完成。
雷达主界面中提供了整体监视区域的态势感知图,可以通过该图清楚的观察到区域内目标活动情况。高亮区域可以在观察全局的同时,在下方的小窗口观察细节。摄像头主界面显示一部摄像头拍摄的画面。下面的小窗口可以选择在多个窗口间切换。
雷达追踪功能和追踪数据融合功能也包括在系统 当中,融合的数据包括了一次雷达追踪,AIS 和ADS-B 信息。除了对违规运动的目标报警外,如果某些ADS-B 或AIS 信息不符合规定(不是友好的目标),那么软件也会触发报警。
应用领域:
该系统目前已经成功为机场、港口、养鱼场、车站、核电站、石油管道、监狱以及重要的建筑物提供了周界安防解决方案。
      审核编辑:彭静
