开关电源芯片U2281主要特性介绍
电源/新能源
3642人已加入
-开关电源芯片U2281有助于提速、增效、降成本! -
芯片的使用真是无处不在。最近国内一高校研发出首款油菜液相育种芯片,有助于实现油菜精准育种、提高育种效率。深圳银联宝科技虽然无法提供育种芯片,但是我们有多款适用于小家电、手机充电器的开关电源芯片供您挑选!
U2281 01
开关电源芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器。U2281是专门为需六级能效的开关电源而设计的。在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率小于75 W。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。
开关电源芯片U2281主要应用于手机充电器、数码相机充电器、电池充电器等。封装形式SOT23-6,可做OB2263的替代,管脚如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
U2281 02
开关电源芯片U2281主要特性:
* 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
* ±5%恒流精度;±1%恒压精度
* 待机功耗75mW
* 固定65KHz开关频率
* 绿色省电模式和打嗝模式工作
* 启动和工作电流
* 集成抖频功能优化EMI
* 集成内部斜率补偿的电流模式控制
* 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
* 集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
开关电源芯片U2281应用广泛,输出稳定可靠,替代性价比高,有助于小伙伴们更好的把控产品性能和生产成本,绝对不要错过!
      审核编辑:彭静
