搭载Android 5.1操作系统的P6045产品描述
1 产品描述
P6045搭载Android 5.1操作系统,配备4.0寸,分辨率(480*800)工业级电容触摸屏,高通四核处理器,是一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端。
P6045可广泛应用在物联网的各个行业,如物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪打假行业、资产管理行业、巡检巡更行业等,以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
2 产品优势
1、电容触摸屏,触感更加灵敏,使用方便;
2、内置R2000 超高频RFID射频模块,4dBi天线,读取性能强,读取距离最远可达10米;
3、安卓(Android)5.1操作系统工业级手持终端,提供优秀的用户体验;
4、全国首款采用四核高速处理器芯片的工业级手持终端,性能强劲,硬件参数遥遥领先;
5、采用模块化结构设计概念的Android工业级手持终端,完美实现用户各种特殊应用需求,UHF RFID读写功能、条码扫描功能都可根据用户需求灵活组合。
3 产品技术参数
物理参数
整机尺寸 213mm * 87mm * 151mm
整机重量 721克(超高频以及双电池系统)
显示屏 4寸,(480*800)分辨率, 16.7M色,背光亮度可调
触控屏 工业级电容触控屏
电池容量 主机配可充电锂聚合物电池3200mAh
手柄含可充电锂电池5200mAh
扩展插槽 双 PSAM卡槽,一个MicroSD(TF)卡槽
通讯接口 Micro USB(支持OTG)
音频 麦克风,听筒,0.5W扬声器,支持语音通话
键盘 4个TP按键+3个侧按键+QWERTY物理键盘/数字键盘
传感器 光线传感器、距离传感器
性能参数
CPU(1) Qualcomm 1GHz四核
RAM+ROM 1GB+8GB
CPU(2) Qualcomm 1.3GHz四核
RAM+ROM 2GB+16GB
扩展内存 Micro SD(TF)卡可扩展至128GB
开发环境
操作系统 Android 5.1
SDK 迅远软件开发工具包
开发语言 Java
开发工具 Eclipse
使用环境
工作温度 -20℃-50℃
储存温度 -40℃-70℃
环境湿度 5%RH - 95%RH(无凝结)
跌落规格 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.2米高度
跌落至混凝土地面的冲击
滚动测试 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格
防护等级 主机 IP64,达到   IEC 密封标准
(仅限于主机,不包括延伸性RFID背夹)
数据通讯
WLAN 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议,内置天线
WWAN 2G:GPRS (850/900/1800   MHz)
3G:WCDMA B1
CDMA EVDO:EVDORevA 800MHz
TD-SCDMA:B34,B39
4G:TDD-LTE:B38,B39,B40,B41
FDD-LTE:B1,B3
蓝牙 Bluetooth 4.0
GNSS 集成 GPS, AGPS,内置天线
数据采集
条码采集(选配)
一维扫描引擎 Honeywell N4313/ Zebra SE965
支持一维条码类型 UPC/EAN, Code128, Code39, Code93,   Code11,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,   Chinese 2 of
5, Codabar, MSI, RSS等
二维扫描引擎 Zebra SE4500
支持二维条码类型 PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,   TLC-39,
Datamatrix, QR code, Micro QR code,   Aztec,
MaxiCode; Postal Codes: US PostNet,   US Planet,
UK Postal, Australian Postal, Japan   Postal, Dutch
Postal (KIX)等
RFID超高频
工作频率 840-960MHz(按需要频段定制)
支持协议 EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C
功率 5dBm-30dBm
识别距离 0-10米(读卡距离与群读速率与实际环境有关)
审核编辑:刘清
