1 产品描述
迅远P6300超高频RFID三防平板电脑,采用防水、防尘、防跌落设计,并搭载了先进的超高频RFID射频模块,读写距离可达0~7米。
P6300可在地理、物流、林业、公共交通、施工、维护、采矿、军事以及安全等有特种作业和户外作业的领域使用。产品规格为209mm*139mm*20mm,重620g克,防水防尘设计等级IP65,抗1.2米自然跌落等特点。
2 性能参数
| 操作系统 | Android 5.1 |
| CPU | MSM8939 8核1.5GHz |
| 内存 | RAM :3G |
| FLASH:32G | |
| 扩展储存 | Micro SD,最大支持128G |
| 显示屏 | 7"电容式触摸屏,分辨率1280*800,屏幕有水或戴手套均可操作 |
| USB接口 | 5 pin Micro USB ,支持OTG(网口/RS232) |
| 外置接口 | 充电接口,耳机接口 |
| 防护等级 | |
| 工业防护等级 | 主机符合IP65防护等级(仅限于主机,不包括延伸性RFID背夹) |
| 跌落 | 抗1.2米自然跌落 |
| 无线通讯 | |
| 蓝牙 | 支持BT 4.0 |
| WIFI | 支持 IEEE 802.11b/g/n(2.4G/5G双频) |
| 以太网(选配) |
支持,以太网支持静态IP和DHCP,并支持PPPoE拨号和上网。 以太网通过USB线转换出来 |
| 4G |
移动版支持TDD/TD-SCDMA/GSM 联通版支持FDD/WCDMA/GSM 电信版支持FDD/EVDO/CDMA |
| 数据采集 | |
| GNSS | 集成GPS、GLONASS和北斗;内置天线,支持A-GPS |
| 支持差分数据,最高精度可达2.5米 | |
| RFID(选配) |
1 、高频(HF)指标 Ø 工作频率:13.56MHZ Ø 支持协议:ISO/IEC 15693、ISO/IEC 14443A Ø 支持卡片:SR176、SRIX4K(TYPE-B)、I- Code2、TI RFID Tag-it HF-I、EM4034、 Mi fare Classic ETC Ø 识别距离:< 5cm |
2 、超高频(UHF)指标(推荐) 主芯片 英频杰R2000 RFID 芯片 Ø 工作频率:840~960MHz(按需要频段定制) Ø 支持协议:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Ø 输出功率:5dBm~30dBm Ø 识别距离:天线增益3dBi读取距离为0~7m范围 |
| 条码(选配) |
3 、1D红光扫描器指标 Ø 扫描速度:50次/秒 Ø 扫描距离:5.7cm~61.0cm Ø 扫描角度:53.3° ± 3° |
4 、1D激光扫描器指标 Ø 扫描速度:104次/秒±12次/秒(双向) Ø 扫描距离:2.5cm-114.3cm Ø 扫描角度:47±3°(默认)/35±3°(缩减码) |
5 、2D扫描器指标 Ø 识别能力:1D、2D、OCR Ø 扫描角度:旋转360°,倾斜±50°,偏转±50° Ø 视场角度:水平36°,垂直23° Ø 识读景深:4cm-23.5cm Ø 环境光照度:0 ~100,000LUX |
| 物理参数 | |
| 实体按键 | home、menu、返回键、开关机键、音量键、复位键、备用键(F1/F2) |
| 摄像头 | 前置200万像素 |
| 后置800万像素,带自动对焦,并且具备补光功能 | |
| 耳机 | 3.5mm音频接口,具有麦克和听筒的作用 |
| LED指示灯 | 支持(平时闪烁、来电快速闪烁、未接来电)三种状态带 |
| 手电筒功能 | 支持,作为应急照明使用 |
| 指南针 | 支持 |
| 加速度传感器 | 支持 |
| 振动马达 | 支持 |
| FM | 支持 |
| 体积 | 209mm*139mm*20mm |
| 重量 | 620g |
| 电源 | |
| 电池 | 3.7V可充电锂电池,续航能力7000mAh |
| 待机 | 待机电流小于10mA |
| 环境特性 | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 存储温度 | -25℃ ~ +60℃ |
| 湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
审核编辑:刘清
